Septiembre 29, 2026, 09:26:42 am
Nuevo con t4 multivan y problema
Iniciado por rakso, Marzo 27, 2011, 22:36:13 pm
rakso
Aupi llevo 6 meses con una t4 multivan 2.4, muy agusto con ella, suena como un camion y no empuja mucho, pero me lleva muy bien a todos los lados.
La compre sabiendo que habia que hacerle alguna cosilla, pero poca cosa, ya estado todo ok, a falta de un problema que me mete aire caliente en el interior aun llevando el regulador en frio, y la zona del salpicadero esta ardiendo, es como si los tubos del aireador interior dejaria pasara el agua que viene caliente del motor y aun llendo en frio mete un calor insoportable.
A ver si alguien sabe algo?
Un saludo para este gran foro, que tantas dudas nos resuelve.
rakso
Ah, y se me olvidaba, es que algo relaccionado yo creo.
En el cuadro la tº de la furgo nunca la he visto llegar a la mitad, algun dia con calor y subiendo fuertes repechos creo recordar que se acerco, pero normalmente circula en la raya fina que esta por encima de la gorda, y los electroventiladores saltan los dos.
Otra cosa el motor aparentemente no desprende mucho calor al levantar capo y acercar la mano, puede ser que me este tirando el calor del motor por los aireadores y me lo meta dentro.
Es que no se por donde empezar a tocarla, para solucionar.
Y otro fallo del cuadro, pero que este ya sera otra cosa, es que la gasolina no marca bien, aunque lo llenes nunca llega arriba (le faltara una raya), y aunque este vacio nunca llega a la reserva, se queda sin gasoil antes (lo se porque una vez me quede sin gasoil).
rakso
Bueno he estado leyendo algo mas por ahi y creo que voy a empezar por soltar el cuadro y revisar las soldaduras, a ver si me resuelve lo de los chivatos del cuadro.
Y luego creo que mirare la pieza que hace pasar o no el agua caliente para que entre o no aire caliente al inteior.
Xikito
Has mirao si por lo que sea el mando de seleccion de temperatura (no se si sera tirador o ruletilla) este suelto, y este en la posicion de aire caliente?
rakso
Si hice la prueba a tirar desde dentro de la palanquita de aire frio y aire caliente, y con el capo abierto se ve como al tirar de la palanca acciona un cable y lo mueve, asi que el selector parece que funciona, aunque parece ser que el mecanismo no funciona, porque sigue mandando el aire caliente.
hardteko
hola a mi me pasaba eso tb y lo solucione echando 3en1 en el mando q esta dentro del motor q no llegaba a cerrarse del todo. no se si me he explicado bien.
suerte
rakso
Mas o menos te he entendido, pero si alquien mueve el selector y yo desde el motor miro el cable parece que hace el recorrido por completo, asi que no se, de todas maneras volvere a echarle un ojo y probar lo que dices tu.
