filtracion de agua por la puerta trasera
Iniciado por rafa.m, Marzo 31, 2011, 23:18:58 pm
rafa.m
tengo una t-5 nueva de trinca y me e dado cuenta que cuando llueve o la lavo me deja unas manchas de agua en el colchon trasero , supongo que sera por la goma que recubre todo el hueco trasero , a alguien le ha pasado algo parecido?
Drakkooll
Hay un post por ahí que trata de lo mismo pero por la parte delantera. El problema era que había un poro en el parabrisas y por ahí entraba el agua.
Búscalo a ver si te soluciona algo
Suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Ana de Espinoalvar
Te cuento mi experiencia. Tengo una t-4 y en cierta ocasión me empezó a entrar mucho polvo y olor a gas-oil por el porton trasero. Lo que tenía era una de las piezas donde va encajada la especie de guia del porton, que se habia des-atornillado. El tornillo estaba pasado y la pieza bailaba, con lo que de la parte izquierda, quedaba el porton con olgura.
Miralo por si fuera eso. Se nota si cierras el porton y lo miras por los extremos. A mí una de las gomas de tope, se veía separada de la carrocería.
Suerte
rafa.m
salko
Mir ala 3 luz de freno por hay tambien te puede entrar.
rafa.m
creo que tienes razon porque me e fijado y el agua gotea , no se arrastra por la goma por lo que tiene bastantes numeros que sea eso, gracias....
salko
La nuestra la rompio una granizada, nueva cuesta la friolera de 400 € ( no se si la piza montada o que fue mi mujer) Asi que la mando pegar con lotite. Entra agua que se mata.... Proximo brico!
