arreglos varios y dudas
Iniciado por Larrrry, Marzo 29, 2011, 00:36:08 am
Larrrry
Ahora que tengo algo de tiempo libre estoy intentando hacerle unos arreglillos a la furgoneta, una t3, pero me surgieron algunos problemillas, asi como dudas de donde conseguir algunas cosas. Puse un dvd de techo y una 2ª bateria debajo del asiento del piloto pero el problema es que no se recarga no se si estare haciendolo bien o si hace falta recargarla la primera vez, aproveche que ya habia unos cables alliy que si esta encendida la furgo tienen corriente y si no no, supongo que seran los de cargar y conecte todo a la bateria al igual que esos cables pero solo me funcionan las cosas cuando esta encendida, anduve una media horilla pero no cargo nada.
Despues las otras dudas que tengo son para conseguir algunas cosas que no se donde me podria hacer con ellas o si sabias si hay algunas de otros modelos que se puedan usar.
Me hace falta cambiar las gomas de las ventanillas del conductor y acompañante que estan resecas y cuarteadas, y tb me hace falta un cierre de las ventanillas correderas, no se si sabeis algo que se pueda hacer o donde podria conseguirlas o si valen de otro modelo q se pueda encontrar mas facilmente en un desguace o algo.
Tb mas adelante tengo pensado meter un parachoques de fibra q le queda muy bien pero esto ni idea, ¿sera en una tienda tunning?
Mas adelante tenia pensado lo de las llantas, ya estuve leyendo en el foro lo de los modelos compatibles y todo eso pero tb me gustaria saberel tamaño de rueda que creeis que les queda mejor pq yo las ruedas que tengo las veo muy estrechitas no se, mañana a ver si miro la medida y la pongo.
Gracias por todo y perdon por preguntar todo tan de golpe
pacoal
lo de la batería no te puedo responder porque no tengo claro el tema de los cables que has comentado, respecto a piezas para t3 lo mejor es que revises en el foro el apartado de accesorios, hay un montón de despieces casi a diario.
T3
Larrrry
Lo del parachoques estuve mirando lo de los spoilers, ¿sabeis si hay alguna manera de adaptar el de otro modelo que sea mas facil de conseguir? No se si le valdria el de algun otro modelo, un golf o algo.
Graciñas.
