[MB Vito] VITO del 2000. 2ª camperización para tres o más pasajeros :-)
Iniciado por kirikino, Agosto 29, 2007, 22:27:32 pm
Agosto 29, 2007, 22:27:32 pm Ultima modificación: Noviembre 19, 2008, 21:53:45 pm por kirikino2
Tras estar en la sombra, No en la carcel, sino sin tomar parte en los foros, nos presentamos.
Tras siete añitos  :'( con nuestro arcón lateral ideal para dos personas, la nevera y las bicis hemos hecho reformas; donde dormían dos ahora somos tres. Lo primero es lo primero: gracias a todos locos de estos cacharros por las ideas aportadas en este foro y en otros. Estamos colocando dos arcones laterales con la ayuda de un colega mañoso con la madera (que digo mañoso, es un virtuoso del aserrín). Uno de los arcones está dividido en dos con tapas independientes para meter dentro el frigo. Para materiales hemos pillado contrachapado de 12 mm. de abedul con tratamiento antihumedad, es muy ligero, se trabaja bien y es muy resistente. Hubo que ajustar todo para poder sacar el despiece de un solo tablero  ???. Después una prueba en cartón para revisar posibles errores o problemas sobre el terreno.
Para armar la cama y comer dentro usaremos una mesa que lleva muchos años viajando con nosotros, hay que dar mas de una utilidad a cada cosa para que sean menos las necesarias.
Con el material preparado comienza el montaje: sierra, lijadoras, rotaflex, compresor, pistola de pintar, caladora y herramienta varia...
Quitando la rebaba de la bisagra de piano.
una vez hechos los dos arcones vuelta a presentar para realizar lo ajustes para meter el frigo trivalente...
Con la mesa para la cama..
Una vez ajustada hay que tapar agujeros y lijar antes de la primera mano de pintura...
Antes de la segunda mano vuelta a revisar bujerillos y vuelta a lijar..
*imagen borrada por el servidor remoto[/URL[URL=http://imageshack.us]*imagen borrada por el servidor remoto
Y tras dos días de curro a tope TACHAN!!!!    :o
Vista de la cama montada desde el portón lateral. El colchón es de 14 cm. de grosor y densidad alta, para dormir agustito como en casa. Por si acaso tenemos otro trozo de colchón más fino para surtituir el claro de la foto para cuando llevemos todos los asientos montados, Total, queda en la zona de los pies y no ne nota molestia.
Anteriormente tenemos montado un asiento giratorio de copiloto y una mesa para colocar entre éste y el asiento de detrás, y alguna cosita más.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
kamatxo
muy chula, que dificil es pasar de dormir dos a tres!! imagina yo que somos cuatro ya!! a pasarlo genial  ;)
limas del mundo unios!
Gracias Kamatxo, este diseño aguanta lo que le echen, y si no entran el siguiente ya montaré una literita en los asientos delanteros, pero desde luego esta frego aguantará hasta que se acabe el zumo de dinosaurio ;D
DEL 1 AL 4 DE MAYO
Colocamos una base giratoria en el asiento del copi, de todas las bases que he visto fue las que mejor acabado, mayor seguridad tenía y lo mejor es que valía lo mismo que las otras. Esta base tiene dos tubos cuadrados huecos horizontales. Para la pata de la mesa encajé un tubo cuadrado de menos tamaño en el de la base y lo aseguro con una palomilla, a este tubo soldé, mejor dicho me lo hizo un colega, un tubo circular en sentido vertical. De esta manera logro una pata de mesa en forma de "L".La mesa la hice con un recorte de baquelita, material que se puede encontrar en carpinterías y que es muy duro, Para encajarlo en la "L", puse un tubo corto con otra palomilla atornillado a la tabla de baquelita. El sistema de encajar es similar al que venden.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
flagonet
Te ha quedado de lujo. Y la mesa muy buena idea. A disfrutarla los tres!
Marzo 13, 2008, 16:01:23 pm #5 Ultima modificación: Junio 16, 2008, 21:15:05 pm por kirikino2
Bueno, pues por fin he puesto la batería auxiliar, una VARTA AGM de 95 Ah. que me consiguió bribong.
La idea es pasar el cable de 16 mm de grosor del positivo de la principal (está situada bajo el asiento del conductor), hasta la secundaria (debajo del asiento del copi). He puesto un fusible de 40 Amp. y a continuación un corta circuito de 140 Amp. “Tuning”. El negativo de la secundaria está fijado al negativo de la principal.
De la batería secundaria saco + y - mediante cable de 10 mm. hasta el portafusibles y desde el portafusibles, con cable paralelo rojo y negro de 2,5 mm. llevar las terminales hasta distintos puntos de la frego.
Pondré un conversor de 300 W. normalito para la nevera y la fluorescente, y otros trastos que se tercien.
He aquí el material:
- Batería Varta AGM de 95 ah.
- Cable de 16mm 1,5 metros X 2 COLORES  (conexión entre baterías)
- Cable de 10mm 1,5 metros X 2  COLORES (alimentación interior)
- Portafusible aéreo transparente
- Fusible cristal 40 Amp.
- Cortacircuito 140 Amp.
- Terminales
- Portafusibles pequeño y fusibles
- Tubo y pasamamparos.
- Conversor 300 W.
- Enchufes de mechero varios.
- Una caja de ampli de guitarra.
- Cables y terminales varios.
- Una caja estanca para conexiones eléctricas.
- Bornes rápidos.
- Cargador de baterías del lidl.
La caja del ampli debidamente cortada la coloco entre los dos asientos y la aseguro con A las bases de los asientos les he hecho unos bujerillos y los he protegido con pasamamparos según lo hace bribong. No he podido pasarlos por debajo, como era mi intención y me sugirió bribong porque la tobera de la calefa coincide con el paso de los cables.
Vista del interior de la base del copi, donde fijaré la batería con una cincha de carraca que está unida a la base. Para la conexión usaré Bornes rápidas.
Una fotito de la caja con el portafusibles, para fijar los componentes he puesto una tabla de teflón (chinos, idea...)
Una fotito de la batería cargando con el cargador del lidl.
Portafusible e interruptor ya fijados y presentación de la caja de fusibles.
Como queda la caja del ampli reciclado con una tapita pintada con spray.
La batería bajo el asiento con el cargador del lidl
Con el conversor a 220 v. de 300 w. y la regleta para enchufar lo que se tercie.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
georober
Bravo! Me interesa este brico. Deduzco por tu lista de materiales que la desconexion va a ser manual, ya que no veo el relé por ningún lado.
Exacto, mediante el interruptor de la palanquita roja, se arma (conecta) bajándola y se desconecta apretando el botoncillo rojo. Quiero terminar la instalación hoy, pero tengo a mi ayudante personal un poco mañoso  .bebe.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
forest
Muy guapa.Sencillo y practico.Ese montaje es el mismo que l mio pero nosotros somos cuatro.jajajaj
wixo
Aupa Kirikino!
En la parte de atras poniendo un cono de fiama en el suelo y otro en la tabla que va entre los dos arcones  tendrias otro comedor usando los arcones  como banco.
FREE CAMPING ALA HIL            #LA FURGO#   http://www.furgovw.org/index.php?topic=140907.0
                                              http://www.sk8diseinua.com
Exacto wixo. La idea es esa pero usando la mesa blanca (tiene las patas plegadas debajo) que tambien vale para montar la cama. Sólo lo pensaba usar con las visitas o cuando el txiki deje de serlo.
Por ahora nos arreglamos con la mesa delantera fijada a la base giratoria del copi. A ver si esta semana monto el mueble que me falta y saco alguna foto con los colchones y todo.
Y si algún día sale el sol  ;D en este pais, probaré el avance que he agenciado.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
nash78
Muy guapa Kirikino!!!!
Te va a quedar de cine, con lo complicados que son esos asientos de la Vito...........
Yo tenía un problema parecido pa meter al nuevo fichaje de la familia y este finde hemos hecho el primer viaje. Lo pusimos a dormir en el capazo en los asientos delanteros enfrentados, y está de lujo. Para unos meses nos vale esta solución, aunque también estoy mirando la manera de hacer una litera en los asientos.
Un saludo!
Buena idea lo del capazo, aunque ya verás como crecen  ;)
Lo de la litera ya lo investigué y se puede hacer con unos tubos cuadrados imitando las que venden ya hechas. Lo dejaré para cuando llegue un cuarto pasajero  ;D.
A ver si presentas la tuya, que siempre puedo aprender algo más.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
pandcamper
Junio 16, 2008, 18:28:22 pm #14 Ultima modificación: Junio 16, 2008, 18:38:03 pm por kirikino2
Mejorando la ventilación del arcón de la nevera con un ventilador reciclado de una CPU. No saca casi ruido y con un consumo mínimo. Falta colocar la rejilla protectora y un interruptor; ahora esta mediante un enchufe de mechero.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
