Septiembre 29, 2026, 22:50:17 pm
como cambiar la luz de cenicero
Iniciado por alesito, Enero 25, 2008, 15:36:12 pm
SKYONE
Chavales que el mechero sale entero girándolo hacia la izquierda, primero quitas el porta bombillas gris y luego giras el mechero y sale.
Patydifuso
Sale hacia fuera, está duro pero hay que quitar el porta bombillas por dentro para poder sacarlo.
Creo recordar que la bombilla es 1.2 W, yo las compré en Elma, pero en cualquier casa de repuestos las tendran, las hay iguales pero de led, que iluminan más y consumen menos.
Alejandro Alonso
pero las venden con esa chapuca pa que haga el contacto?
Alej
Hola buenas,
Tengo una t4 del 98 y el sistema es un poco diferente al de la foto, es muy parecido, pero la bombilla esta como "fijada" en un portalamaparas encajado en el mechero.
Total, la bombilla estaba fundidad y me la he cargado meneando. Por lo que veo hay un filamento de la bombilla que esta fijo al portalamparas, es correcto?
Alguien sabe como va la cosa? tengo que pedir a vw un portalamparas nuevo con la bombilla incluida?
Por que si voy a desguace y encuentro un portalamparas con la bombilla fundida estamos en lo mismo.....no?
Gracias, y saludos
Ex - VW T4 Tranporter Tdi 2.5 88 cv. / 1998
Ex - VW T4 Multivan Tdi 2.5 102 cv. / 1997
Actual - VW T4 California Tdi 2.5 102 cv. / 2001
Alejandro Alonso
Tu t4 es igual que la mia seguro, son del mismo año y estoy igual que tu y tovia no me contesto nadie a esa pregunta jajajaa. seguro que en la vw la hay pero yo no fui a preguntar, no me queda cerca y por una bombilla solo.. nunca pillo un momento.
Alej
Cita de: Alejandro Alonso en Marzo 21, 2011, 15:55:08 pm
Bueno, si a ti tambien te pasa, debe de ser eso, la jo... bombilla va fija. Me extraña por que mi cuadro es igual que el de la foto, pero debe ser un modelo distinto de mechero+luz. Llevo una hora estudiando el portalamparas, y, o soy medio tonto (que puede ser), o la bombilla va fija.
Ahora solo espero que no me pidan 15 o 20 pavos en Vw, por que son capaces.....
Alejandro Alonso
Marzo 21, 2011, 19:26:55 pm #36 Ultima modificación: Marzo 21, 2011, 19:31:19 pm por Alejandro Alonso
espera que se te rompió la bombilla dentro del plástico? tu preguntas que si la bombilla se separa del plástico no? antes lo entendí mal entonces. eso si, lo que pasa que luego cuando la quitas la bombilla esta como soldada a una mini chapa pa hacer contazto, la bombilla tiene pinta de ser como la de los mecheros miticos que tienen luz, pero la cosa rara ye la chapa esa.
valla lio pa una bombilla de mierda jajaja
Inuk
La bombilla original es la ref: 6K0 919243 supongo que la tendrán en una tienda de recambios o en la VW-Seat ( también la llevan algunos seats)
Cita de: saltabaches en Marzo 08, 2011, 14:08:16 pm
   Yo cambié la bombillita por un led y ahora si se ve algo  8) , por cierto que en mi furgo t4 del 92 va en el otro lado y es diferente de la foto de arriba
¿Que led utilizastes y donde lo conseguistes?
saltabaches
Cita de: Inuk en Abril 19, 2013, 13:52:43 pm
Usé leds normales de 3v, le tienes que poner una resistencia de 1 k  1/4 de watio al positivo que es la patilla larga y ya está preparado para 12v, aunque los venden de 12v pero son ligeramente mas caros
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
Inuk
Es complicado meter el led y la resistencia en la ubicación de la bombilla original del encendedor?
Des de Tapatalk.
saltabaches
Yo lo metí, es que lo de meter se me da bien  ;D , bromas aparte entra bien
Mis Bricos
saltabaches
Pues ahí me pillas, no se si será el mismo conector y el mismo diametro, en la bombilla original tiene que venir la referencia
Mis Bricos
EduKnight
Cita de: Inuk en Abril 19, 2013, 22:59:33 pm
¿Una como esta serviría sin poner resistencia?
http://www.miniinthebox.com/es/t10-1w-5x5050-smd-led-bombilla-blanca-para-coche-2-pack-12v_p472952.html
Según el tamaño de la bombilla por la foto donde la cogen con la mano y el diagrama que hay un poco más abajo donde indica el uso de cada bombilla... Ese tipo tiene pinta de ser el mismo que llevamos en la iluminación de la matrícula. La del mechero es mucho más pequeña  ;)
Inuk
