Mi VITO 112 CDI funciona hacia atrás pero no hacia adelante!!!
Iniciado por groves, Marzo 16, 2011, 23:13:15 pm
groves
Hola a Tod@s
Ayer estaba con la furgo por ciudad y de-repente se me paró. La intenté arrancar y arranco perfectamente, pero al meterle la directa (es automática) y pisarle un poco el acelerador la furgo se apaga.
La he llevado a un taller de total confianza pero lo único que hemos visto son 3 inyectores jodidos (con la carbonilla esta de rigor), lo q es una putada, pero no parece ser la fuente del problema.
La coña está en que la furgo marcha atrás funciona perfectamente, y marcha adelante es cuando se queda...
No tenemos ni idea de que problema (a mas de los calentadores) puede tener.... a alguno le paso? La verdad me han estafado de lo lindo con la furgo y necesitaría ayuda.
Hemos revisado el cambio con el ordenador y dice que esta ok! de hecho alguna vez funciona y cambia,,, El atf esta recien cambiado...
Peyo
No puedo ayudarte pero puedes tratar de reclamar al vendedor si tienes garantia.
Entre particulares segun ley tienes 6 meses. Tendrias que informate que es lo que te cubre.
piddu
Cita de: groves en Marzo 16, 2011, 23:13:15 pm
Hola a Tod@s
No te puedo ayudar,pero si puedo decirte que la mia con dos inyectores mal no arrancaba ni de coña. Con esto te quiero decir que no entiendo como arranca la tuya.
I_vans
Hola, con algunos cambios automáticos mercedes de esa época pasa una cosa muy graciosa, si la bateria está al final de su vida, el cambio hace cosas raras, como que solo vaya para atras, que cambie hasta 3ª y luego ni para arriba ni para abajo... prueba con otra bateria, que puede ser la cuestion si el resto está ok...
A mi padre le paso con su jeep (caja de cambios mercedes automática y motor 270 cdi), hasta los del taller fliparon, le hicieron mil pijadas y hasta que no le cambiaron la bateria no se arregló...
Ya nos contarás!!
Albertoston
Cita de: h1van en Marzo 17, 2011, 19:07:19 pm
+1 Prueba otra batería antes de nada ........... La electrónica nos facilita muchas cosas, pero a la vez..... nos trae por la calle de la amargura.
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
groves
groves
Al final, el problema eran los inyectores. Me tiraban el motor abajo. 300 euretes cada uno. Tb le cambiamos el Caudalimetro y un sensor de presion. 1200 euretes la broma.
No gano para disgustos
