calefaccion independiente en transporter shuttle
Iniciado por pakitoosca, Febrero 01, 2011, 23:58:24 pm
pakitoosca
hola a todos, hoy en el taller de confianza la elevar la furgo, nos dimos cuenta que salia humo en los bajos, al ver el origen vemos que es un tubo de escape de un quemador,  con lo cual dedujimos que tenia una calefaccion independiente de la del motor. al leer en los libretos de la furgo, hay un apartado que habla de ello pero que muestra una serie de botones para su accionamiento que no tiene mi furgo, solo tengo los que hay en la tulipa central situada en el techo , parte trasera para pasajeros y el el boton conmutador del salpicadero central, mi pregunta es; como acciono yo la calefaccion independiente, desde esos bontones ( en la mia no hay programador ni display de temperatura) gracias.
Benito
A no ser que lo hayas pedido como extra, la shuttle sólo viene con calefacción auxiliar y aunque se puede transformar no es fácil.
La calefacción auxiliar la pone en marcha el coche cuando el motor está frío y la temperatura exterior es menor de 5 grados y se apaga cuando el motor llega a 87 grados.
juanyoli
La shuttle que es la caravelle trendline ahora, solo viene con calefaccion normal, yo no veo mas calefaccion que la de los mandos del salpicadero en la mia, lo mismo si la compraste de segundamano, el propietario anterior le puso una estacionaria y la quito cuando te vendio la furgo, saludos
calvin82
puede ser la calefa para la parte trasera como las que traen las t4???, es el mismo circuito de agua el cual calienta el motor y luego al pasar a la parte trasera, otra vez calienta (ese aparato) para que esta no enfrie y poder dar bastante temperatura a la parte de atras. puede ser???
Katzo
Cita de: Benito en Febrero 11, 2011, 13:20:31 pm
La mia que es una multivan del 2006 venia con eso y me la han transformado en calefacción auxiliar. No es facil y no es barato. Cuando lo pedi pense que sadría por menos que instalar una calefacción debajo del asiento, pero me ha salido parecido.
Eso si estoy contento con el resultado y ahora tengo la calefación en el habitaculo, y también puedo programarla para que me precaliente el motor antes de arrancar .palmas
Pero no me digas como lo han hecho que no tengo ni idea, yo solo di el OK y la pasta :-X
calvin82
CAMPERVOY
Katzo: La transformación te la han hecho en la VW o en algún taller por ahí?? Nos puedes comentar cuánto sale el tema?
Gracias,
Anton
Katzo
Cita de: CAMPERVOY en Marzo 03, 2011, 10:47:42 am
Gracias,
Anton
En un taller. Se dedican a instalaciones electricas y de AC y similares para autobuses y camiones. Yo conozco a uno de los dueños y cuando le comente de poner la calefacción me dijo que ellos ponian para camiones, y que tenia material y me podia hacer buen precio. Cuando me lo desmonto vio la preinstalación y me llamo para ver que quería hacer...
Al final salio sobre 1.000€ con termostato y programador. (precio de amigo)
El taller se llama ALJAMA y esta en Trapagaran, en la carretera de Barakaldo a Trapaga (Bizkaia)
Espero que te halla servido.
Si quieres más información o dats de contacto te puedo enviar un privado
