Mueble fregadero con central electrica
Iniciado por karras, Febrero 12, 2011, 20:09:37 pm
karras
Hola cara guapas ,queria presentar mi trabajito ,es un mueble fregadero con bateria auxiliar con un enchufe rapido de cargar las carretillas para quitar y poner el mueble,espero que os guste.
Primero lo monte en cuadradillo de 20 m.m para darle fuerza
Le puse dos chapas en el fondo para atornillarlo en el suelo con unas tustaras
con una encimera y un fregadero posteriormente le forre ,hice un apartado para la bateria y el sistema electrico donde va un cargador de bateria y un ladron de enchufes que me indica el nivel de carga de la bateria
en un costado va la caja electrica donde he puesto los interructores con sus fusibles
he echo unos agujeros laterales porque la verdad es que pesa
espero que os guste ,se pude hacer un poco mas pequeño.
un saludazo
rubenpinseke
egonaya
Muy bueno... Es un buen referente a tener en cuenta a la hora de currarme mi furgo.   .bien
***FER***
***FER***
RGV250
ya no la tengo pero si es muy buen juguete jeee
juanyoli
muy guapo la verdad, estaba pensando en algo parecido y te copiare alguna ideilla jeje
calvin82
muy guapo.  Pregunta...!!! la segunda bateria se conecta a la primera?? o la tienes simplemente para la bomba y mas, y la cargas con un cargador???
rubio.vw.t1
bravo!!  .ereselmejor genial, te a quedado muy bien y ocupa muy poco espacio,  .palmas .... gracias por las ideillas   :D
karras
Hola, os comento ,la batería esta conectada con su relé y fusible ( 80Amp) con cable de 25 m m (os lo digo porque antes de ponerme hacerlo estuve mirando mucho los bricos de los colegas y comentaban 10 mm , 16mm ). Los 16mm les he empleado de la batería 2 al cuadro eléctrico y luego inferiores para cada cosa.
La batería alimenta la bomba del agua,unos leed que pondré en el techo,un ordenador portátil por ahora.
El mueble se pude reducir un poco las medidas son de 500 por 800 ( me he pasado un poco) es que no tengo todavia la furgo me la dan este miércoles una opel vivaro combi 9 y como tengo tantas ganas me hice el armario y como veis en una foto tengo comprado ya el aislante el polynum ultra 16 espero que me quede tan bien como a romel (tiene un brico muy bueno).
Un saludazo.
