Instalacion electrica "DE QUITA Y PON" integrada en un modulo. ACTUALIZADO!
Iniciado por Superlimako, Enero 31, 2011, 21:04:05 pm
neko-11
No es una california pero... ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202929.msg1837814#msg1837814
--Deportista extremo por afición e traballo... As miñas drogas: motor, bodyboard e rafting... Viaxeiro insaciable con ganas de respirar liberdade...[Gz]--
chacursulo
Muy buen brico Menoty, otra idea mas para el foro y para mi que en breve espero ponerme yo tambien con la auxiliar.
Animo que te va a quedar de lujo.
jmmoral1
Un  brico de lujo, la birra puede ser BOCK DAMM,  bien fresquita, más cara pero con mas cuerpo
Superlimako
Muchas gracias compañeros me alegro de que os guste ;)
Si el curro lo permite esta semana lo tengo que intentar terminar ya que despues me toca irme fuera a currar unos cuantos dias y no quiero dejarlo.
Me queda dar fondo,color y terminacion a los modulos,lo hare con rodillo de espuma a ver que tal porque para tan poca cosa me da pereza liarme con la pistola.
Despues volver a montar todo el tema electrico que tenia hasta ahora y añadir el inversor,tomas 12v,enchufes 220v,conectar rele,desconectador y fusible del vano... y a probar.
Cuando acabe todo esto me liare con la super mesa multifuncion,si mis ideas resultan creo que dara un resultado versatil y comodo de utilizar .malabares
jmmoral1 la cerveza es franciscaner,la pille de oferta en el lidl ya que de normal valen sobre 1,20€ .panico
Saludos y gracias por los comentarios,la verdad es que animan a seguir mostrandoos los avances del brico
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
modoevolutivo
Uff que buena instalación!. Felicidades!
La tendré en cuenta cuando empiece con la preparación de la mía.
Superlimako
Ya he "casiterminado" los modulos y la mesa multifuncion,no tiene nada que ver con la instalacion electrica pero os pongo unas foticos que se que os gustan ;)
Mañana si el curro lo permite me liare a montar todo el tema electrico .malabares
ZOFRONIO
QUE GUAPO EL SISTEMA DE LA PATAS DE LA MESA!!!!!    .palmas .palmas
si no te importa le paso el enlace a un compañero del curro surfero que tiene la vivaro corta y quiere un siestema de muebles como el tuyo y asi mete la luz extra.
diseño sencillo, funcional y polivalente, es a mi parecer lo mejor (menos costes de material,tiempo y mantenimiento)
Superlimako
Gracias compañero me alegro de que te guste,para cualquier cosa no dudes en preguntar.
Voy a poner alguna fotico de la instalacion electrica practicamente terminada salvo algunos retoques
La bateria sujeta con los clicks y cintas que lleva la funda de la quechua base seconds
Inversor asentado con espuma para evitar las vibraciones al igual que la bateria
Aqui ya con el cuadro electrico montado
El conjunto queda asi
Detalle del conector en el exterior del modulo,listo para conectar a la furgo ;D
Y por ultimo con todo montado,marcar y colocar el separador
Mañana lo montare todo y a probar,espero que os guste como ha quedado
jmmoral1
Superlimako
Superlimako
Bueno pues desde que termine el montaje no lo habia probado en condiciones y esta semana santa se podria decir que lo he estrenado de verdad y todo bien salvo que el inversor (HR diemen 600w de onda pura) al ponerlo en marcha no se enciende el ventilador ni si quiera al conectarle algo,en concreo unas planchas de pelo de 60w durante 15 minutos.
¿Sabeis si esto es normal?
demon
q wapo un invento de los buenos bien pensado y me gusta el cuadro con instalacion
esta limpio y bien echo justo lo que hay que montar y que quede todo recojido
yo te doi un 10 xabal
;Dsaludos
Este mundo es el camino para el otro q es posada sin pesar; mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. partimos cuando nacemos andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fallecemos .
cholete77
Cita de: Menoty en Mayo 06, 2011, 01:59:40 am
Yo tengo el inversor Waeco 550W y el ventilador sólo funciona cuando lo necesita (al calentarse), no sé si el tuyo será igual, supongo que sí
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
Superlimako
Gracias por los alagos Demon .loco2
Desde que me plantee hacerlo decidi intentar hacer las cosas bien desde el principio y con materiales de calidad aunque me costara el doble tanto de tiempo como sobre todo de dinero.Asi se evitan sustos y tener que estar cada dos por tres modificando,arreglando,etc,Ahora que dure muchos años ;D
Gracias cholete por el apunte,quizas funcione como el tuyo.Probare a hacer lo que me aconsejó Cukiyo,conectarle un aparato de 500w por ejemplo para hacerle trabajar y forzar el vontilador a que salte.
Raul0173
Menoty, me encanta el brico!!! que yo soy mucho de poner y quitar y así como lo has hecho me es de lo mas práctico, hace tiempo ando dándole vueltas y no me he decidido de poner una segunda batería por el tema de si la ITV y rollos de estos, de esta manera, antes de pasar la itv la quitas y yasta  ;D ;D
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
