Muebles originales Westfalia - Identificando ...[VW T3]
Iniciado por ooznak, Febrero 04, 2011, 14:25:54 pm
ooznak
Febrero 04, 2011, 14:25:54 pm Ultima modificación: Febrero 04, 2011, 19:48:16 pm por falco_vw
A ver si me podéis ayudar a identificar donde va esta "pieza" , es de un mobiliario westfalia de una t3
y esto ¿? es la entrada de la calefa estática que va bajo la corredera?
MICKYFUERTEVENTURA
pos yo diria que es el mueblito que va debajo del asiento cama, en el lado de la corredera, para la calefa abajo y el cargador de bateria arriba...
ooznak
pero tanto ocupa el cargador ¿?
la calefa iba bajo la corredera... como mucho iría la chapa esa ahí debajo no?
ooznak
mi duda es porque no venía nada que "tapara" los cables de los niveles del depósito de agua... y no veía como podía encajar ahí
MICKYFUERTEVENTURA
si, en la parte de abajo va el hierro ese de la foto...en un lado, una especie de rele grande, y el peldaño de arriba el cargador de bateria westy, que es grande! mas o menos es como dos bricks de leche de un litro mas o menos... aunque creo que en tu caso lo quitarian y le pusieron un extintor... me parece que es ese mueble
salva-van
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Febrero 04, 2011, 17:18:51 pm
es ese mueble os lo confirmo!!!!!  ;)
casualidad lo he desmontado hoy!!!!!!! y si kereis saber porke..... jejej   porke estoy metiendo hay debajo un deposito de agua de 40 litros.... asi llevare 100litros....   y el mueblecillo ese ke soporta el cargador de bateria westi.... y tapa algo de cableado y la salida de aire con forma de cuña ke habeis puesto en las fotos anteriormente...   le tengo ke limar unos 4mm en una eskinita..... y lo he desmontado para verle el grosor y si era factible el brico.... y despues de mirarlo  .palmas .palmas   se puede.....
menudo ladrillaco para decir ke micky estaba en lo cierto  .meparto
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: salva-van en Febrero 04, 2011, 22:03:16 pm
un consejo... si has puesto el deposito a lo largo...de rueda a rueda...procura no tapar el numero de chasis.... un coñazo para la itv
salva-van
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Febrero 05, 2011, 09:36:45 am
pero el numero de chasis esta debajo.... en los bajos..... no?? ??
yo lo voy ha poner debajo del asiento cama....
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: salva-van en Febrero 05, 2011, 14:04:04 pm
entonces sin problema!...si lo pones debajo, en el chasis, lo has de quitar para ver el numero en las itv... .panico
salva-van
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Febrero 05, 2011, 15:09:02 pm
menuda liada  .loco2  yo cuando pase la primera itv en t3.... estube buscandolo una casi hora  .meparto .meparto
ooznak
