Septiembre 28, 2026, 22:42:00 pm
sacar asiento de t3
Iniciado por delfos, Enero 28, 2011, 14:27:18 pm
delfos
hola ,alguien sabe si se pueden sacar hacia alante los asientos originales?el del conductor no me sale patras por los muebles.una ayuditaaaaaaaaaaa!!!!!!
markintosh
Me imagino que no tienes base giratoria. Si no, me da que vas a tener que quitar el mueble para sacarlo.
aintziarbe
Enero 28, 2011, 14:30:55 pm #2 Ultima modificación: Enero 28, 2011, 14:33:57 pm por aintziarbe
Pues sacala para adelante ;)  Para atras no deverian de salir, ya que las guias estan cerradas por la parte de atras. hay que dar a la palanca de alante para arriba que vaya palante y al final a una palanquita para abajo que hay detras debajo del asiento y en teoria tiene que salir. saludos.
delfos
aintziarbe
gael160963
... se sacan hacia adelante ... cuando llegue al tope te fijas donde tropieza... hay un pequeño pestillo, al lado del carril (no recuerdo si en el carril del asiento o en el carril de la base  .loco2 ), lo aprietas y... ya esta... puede correr hasta el final y sacarlo  ;)
aintziarbe
  Cuando hace tope, detras debajo hay una palanquita que hay que darle para abajo, mientras se mantiene la de alante para arriba y pa la calle. A la del copi se le puede dar la buelta. en modo giratorio cutre. lo acabo de probar. saludos.
markintosh
coña, yo siempre lo he sacado para atrás  ;D
aintziarbe
   Pues vaya, en la mia las guias estan cerradas por la parte traser :o :o.
markintosh
en las mías tb estaban. Se levantan las solapitas metiendo un destornillador plano y levantando.
niranira
recupero este hilo ..... quiero cambiar la bateria auxiliar , está debajo del asiento y no sale echándolp hacia delante , supongo que tendré q sacar el asiento entero con base giratoria y todo , alguien sabe como se hace '?, he visto unos tonillos qparece q sujetan la base , son esos  ? creo q son 3 ... un saludo y gracias.
gael160963
Cita de: niranira en Diciembre 07, 2013, 16:43:41 pm
... si, tienes de sacar las 4 tuercas de la base y quitarla  :-\ ... fíjate como la desmontas y después la montas al reves, la única dificultad (pequeña) es colocar adecuadamente el cable-alambre que hay que presionar para girar el asiento  ;)
Babilong
Mira que facil: le das un cuarto de vuelta al asiento hacia la puerta, es decir, la parte trasera del asiento quedaria en la puerta. Lo empujas pulsando el pestillo hasta que lo saques del todo a la calle. Despues de sacarlo, giras otro cuarto de vuelta la base en la misma direccion que antes y ya puedes sacar la bateria. Nose si me explico, es muy facil, solo hay que sacar el asiento, no la base giratoria.
niranira
Esta semana lo intento ..... otra duda, la furgo en invierno a penas la uso , conectariais la bateria nueva o mejor esperar a la primerasalida? Un saludo y gracias de nuevo
gael160963
Cita de: Babilong en Diciembre 09, 2013, 13:04:34 pm
pues a mi la batería me queda por debajo de la parte de la base que no se mueve (la base de la base  .loco2), no hay hueco para sacarla, solo se puede acceder a los bornes pero no sacarla  ???
