Me sirve el regulador que tengo para cambiar ácido por AGM?
Iniciado por ninehole, Enero 24, 2011, 22:27:57 pm
ninehole
 Hola, tengo montada una batería de ácido moll solar de 100AH, con una placa de 45w. El regulador no tiene opción de modo de carga ácido/agm/gel. He estado buscando por el foro pero aún no lo tengo muy claro...El cargador es un Siemens SR12. Tal vez pa no complicarme me busco una de ácido y listo, pero las de ácido solares que he visto me salen más o menos igual de precio...Alguién me puede orientar? También tengo la posibilidad de conseguir dos placas de 75w de 2ª mano. Esto creo que si me lo admite el regulador, es de 12A.
hmsistemas
Lo reguladores solares pequeños de BP y Siemens suelen ser stecas con un cambio de imagen. Si es tuyo es un steca si que se puede cambiar a gel (según modelos).
Y con 12A vas muy justito para las 3 placas juntas.
viajerosvalencia
Yo creo que le llega de sobras con el regulador que tiene, rara vez se van a poner a cargar al 100% las tres placas a la vez y aun asi le llega casi clavado a esos 12 amperios.
Ademas si la bateria esta del 75% para arriba no admitira esos 12 amperios por lo que creo que va sobrado.
Kama
buenas el regulador lo tienes escaso pero te valdra se lleva de mas AH para que no se caliente por eso se sobredimensiona.
los reguladores no tienen selector de baterias gel / agm / Acido, son los cargadores de 220v los que lo traen manual o automatico esa funcion.
lo normal es que sea un boton  para gel y el otro para AGM y acido
saludos,
hmsistemas
Kama, los reguladores solares si que tienen posibilidad de ácido líquido, gel o AGM. Suele ser un jumper interno o un interruptor del tipo DIP. Solo los baratunos de los chinos no tienen la opción, pero eso no sorprende a nadie ya.
Con esto se varían las tensiones de carga y la des/activación de la etapa de ecualización, que a las de líquido les viene genial pero a las gel-AGM las daña.
Kama
Enero 25, 2011, 15:40:37 pm #5 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:46:01 am por Kama
saludos,
hmsistemas
