Septiembre 30, 2026, 21:15:32 pm
cargador de baterias
Iniciado por titolas, Enero 22, 2011, 22:22:51 pm
titolas
pues estoy pensando en instalar directamente el cargador de baterias que tengo a la caja con un termico para que cuando conecte en el enchufe interior se ponga a cargar la bateria auxiliar...
¿se puede hacer?
¿si se puede...cuando este cargando la bateria con el cargador conectado a 230v puedo funcionar a 12v dentro de la furgo?
¿cargara mi alternador nuevo de 75 amp una bateria de AGM sin problemas?
gracias y perdonar por tantas preguntas .panico
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
titolas
LUKITAS&ME
epa
hola
yo creo que no debe haber ningun problema. es lo mismo que cuando usas tu tlf con el cargador enchufado, vamos creo yo. lo que cargas es la bateria no el resto de los componentes eectricos.
y la agm de cuantos amp es.
titolas
Cita de: epa en Enero 23, 2011, 22:42:53 pm
hola
será....aun no la tengo, la compraré de 100 amp, tengo muy tocada la auxiliar y cada poco le tengo que dar carga con el cargador a 220v para darle una carga completa
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
y  xq no tengo pasta  .meparto .meparto esto es a largo plan de 2 u 3 meses .meparto, los siguiente poner unos estantes  .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
y porke no unos geranios y un canario da un toke mas ogareño
ixi
no se si lo tendras decidido, pero los cargadores de baterias CTEK, creo que son los ideales para lo que quieres.
titolas
ok les acabo de echar un ojo, muchas gracias  .palmas
LUKITAS&ME
