Septiembre 30, 2026, 11:37:14 am
Montaje convertidor 600W
Iniciado por flagonet, Agosto 17, 2007, 19:26:11 pm
flagonet
Bueno, después de mucho pensar y viendo que las vacaciones se vienen encima y necesitaré  el convertidor para recargar baterías, o enchufar alguna cosilla, me decidí a montarlo.
En cuestión es este:
Lo típico, alarma sonora, se desconecta cuando hay poca batería ,pico de 1800w, etc. El ventilador NO salta nada más encenderlo, cosa que tampoco está mal. El precio 102 euros.
Lo que he necesitado para el montaje:
Manguera de dos hilos(depende de donde se monte más o menos metros)
Clavija para conectarla a la manguera y enchufarla al convertidor.
Toma de enchufe (no empotrable)
Interruptor para encender o apagar el enchufe.
Terminales fastom(creo que se llaman así) para conectar el cable al interruptor.
Cable grueso para colocar del convertidor a la batería de 8mm (se vé en la última foto junto al fusible)
Y fusible con porta fusible de 70 ah para ponerlo del convertidor a la segunda batería.Este no viene en la foto de arriba.
Este es el sitio donde lo voy a colocar
Como el convertidor no trae placa para atornillar lo voy a sujetar al fondo con tres presillas.
Después de conectar  la manguera a la clavija ´y colocar el convertidor queda así:
Y ya enchufado:
Luego al mueble lateral le hago los agujeros para el interruptor y  el enchufe
Coloco los cables por detrás...
Y luego los tapo con una caja plástica para que no se toquen con lo que meta en el mueble.
Se concectan los cables a la batería con el fusible de 70ah...
Y ya está montado. Es un montaje facil, no tiene complicación alguna. Si no tienes que pasar mucho cable es un montaje de 40 minutos.
Espero que os sirva de ayuda.
Saludos a todos.
flagonet
Falco, cuando puedas colocalo en el índice de los bricos de electricidad.
Muchas gracias ;).
jordiII
Hola, yo tambien ando detras de un cacharro de estos, donde lo has pillado, queria bajar la semana que viene a terrassa al Alcampo pero este de 600w parece estar mejor no?
scooby
Buen trabajo ehh le sacras un buen partido va de coña
rafagassssssss
SOCIO nº9
flagonet
Cita de: jordiII en Agosto 18, 2007, 19:54:16 pm
Lo pillé en Chiclana (Cádiz). Te pilla un poco lejos.
Josse
Agosto 18, 2007, 21:24:43 pm #5 Ultima modificación: Agosto 20, 2007, 15:10:58 pm por Josse
No se si habras leido otro post en el que te preguntaba como has sujetado la 2ª bateria que has puesto bajo el asiento.
Haces referencia en tu "brico" a una plancha.....hasta ahi bien, pero como has sujetado la bateria a esta plancha ??
Se me ocurren algunos sistemas, pero como lo has hecho tu ??
Hoy mismo he estado mirando baterias y seguramente compraré una Varta de 80 Ah como principal y la que llevo de 65 Ah, como segunda bateria. Lo siguiente sera instalar el convertidor.
Josse
Josse
Josse
Josse
Ok, ya lei tu respuesta en otro post.
HIJOSDECAIN
buenas flago,oye una pregunta,no se te calienta mucho ahi dentro,necesita ventilacion,no?.Como veo que llevas ahi la comida.............
SI LA VIDA SON CUATRO DÍAS Y UNO TE LO PASAS DURMIENDO, OTRO TRABAJANDO Y OTRO HACIENDO COLA, QUE VAS A HACER CON EL QUE TE QUEDA?.........PUES ESO
flagonet
Cita de: Josse en Agosto 25, 2007, 15:21:13 pm
Acabo de venir de vacaciones, por eso no te contestaba  ;)
Cita de: HIJOSDECAIN en Agosto 25, 2007, 15:28:59 pm
Me ha dado tiempo de probarlo bastante en el viaje  y la verdad es que no se calienta demasiado. De momento lo he probado  con cargadores  hasta unas dos horas y coge temperatura pero ni mucho menos para derretir nada.
