Algunas baterías AGM no adecuadas por gases
Iniciado por xoriguer, Enero 13, 2011, 00:20:55 am
xoriguer
Enero 13, 2011, 00:20:55 am Ultima modificación: Enero 13, 2011, 09:31:40 am por xoriguer
Hola, estoy estudiando el tema de las baterías para instalaciones solares y he visto que las AGM siempre se deben instalar en entornos bien ventilados y no habitados ya que pueden emitir gases y ser peligrosas para las personas. Creo que es importante que se comente ya que muchos instalamos las baterías secundarias similares a las instalaciones solares, de forma adecuada ya que esta batería se destina al abastecimiento de electrodomésticos como en una vivienda. Sin embargo, para las instalaciones solares se utilizan varios tipos, entre ellos el AGM y las de GEL. Las de AGM tienen el electrolito líquido. Creo que sería importante que no instalemos dentro de la furgo las AGM:
Por ejemplo he visto que en algunas páginas de venta de baterías, este aviso:
LAS BATERÍAS AGM NO SON APTAS PARA ENTORNOS HABITADOS , DEBIDO AL POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE GASES.
En cambio las baterías de GEL tienen en su interior el electrolito en forma de eso, un gel, que absorbe los gases que son producidos en carga o descarga y no emanan al exterior. Solo tienen el inconveniente de instalarlas con protección de sobrecarga o descarga profunda(en teoría se debe hacer en todas) ya que en caso contrario, produce grietas en el gel y por tanto puede perder ese poder de absorción.
cukiyo25
hay baterias AGM ke son completamente estancas,como las de gel,de echo los propios fabricantes o montadores de furgos camper,tipo vw california,ford nugget,etc,casi todas salen ya con baterias de AGM .
asi ke no hay problema  ;)
xoriguer
Cita de: cukiyo25 en Enero 13, 2011, 00:25:49 am
Perfecto pero siempre que sean de gel.
cukiyo25
Cita de: xoriguer en Enero 13, 2011, 00:47:32 am
ahì discrepamos  ;) pero para gustos los colores  :)
xoriguer
bueno no, si las agm que van a furgonetas camper ya se fabrican expreso para ello pues supongo que como dices estarán bien preparadas. Además los vehículos camper nuevos que las equipan ya van con todos los reguladores y controladores de carga. El problema puede venir si compramos una agm que no esté preparada para ello  y la montamos dentro de la furgo. Así que habrá quie asegurarse que la batería agm que compremos nos de garantías de poder ser utilizada en zona habitable.
cukiyo25
Cita de: xoriguer en Enero 13, 2011, 09:31:03 am
efectivamente,al igual ke otras baterias,siempre hay dentro del mismo tipo de bateria,diferentes modelos,para los diferentes usos.
me explico:
hay baterias AGM ke son parar arranke de motores,baterias AGM para uso en caravanas,viviendas,campers...
baterias  AGM para placas solares y lo mismo pasa con las baterias de gel.
por eso no es solo importante ke la bateria sea de AGM o GEL,si no tambien ke sea para el uso ke keremos
xoriguer
Buffer
Estás en lo cierto, pero a medias, no todas las baterías AGM son estancas, alguna llevan el racord de respiración como las de ácido, creo que algún modelo de la marca Lifeline...
Pero vamos, casi todas las AGM que vemos, son estancas y no hay problema de gases...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
hmsistemas
Cita de: xoriguer en Enero 13, 2011, 00:20:55 am
Hola, estoy estudiando el tema de las baterías para instalaciones solares y he visto que las AGM siempre se deben instalar en entornos bien ventilados y no habitados ya que pueden emitir gases y ser peligrosas para las personas (esto no es correcto). Creo que es importante que se comente ya que muchos instalamos las baterías secundarias similares a las instalaciones solares, de forma adecuada ya que esta batería se destina al abastecimiento de electrodomésticos como en una vivienda. Sin embargo, para las instalaciones solares se utilizan varios tipos, entre ellos el AGM y las de GEL. Las de AGM tienen el electrolito líquido(esto es incorrecto del todo). Creo que sería importante que no instalemos dentro de la furgo las AGM:
Ambos modelos ,tanto gel como AGM son del tipo VRLA. Nunca hay escape al exterior de gas alguno salvo en casos de sobrecarga grave, la atmosfera interna es la encargada de la recombinación de los gases y si sale algo la batería se ve dañada.
Para AC mucho mejor la AGM incluso que la de gel. Es la evolución de esta con sus ventajas pero sin sus inconvenientes.
