Septiembre 28, 2026, 23:05:04 pm
deposito de aguas sucias
Iniciado por caamaño, Diciembre 30, 2010, 22:36:52 pm
caamaño
Despues de abrir la llave de vaciado de aguas sucias no sale nada, y esta lleno. Supongo que se abra atascado
alguien sabe algun apañito facil para solucionarlo. Feliz año
deprimido
agua caliente con lejia por la fregadera, disuelve la grasa, a mi me funciono
necora10
a mi me paso  algo parecido lo solucione metiendo un rabo de ratón (bueno aky se llama así es un cordón que se usa para colgar cortinas lo explico por si no se llama así en la península no por nada ok )pues eso lo metí y estaba taponado en la llave de salida del agua ten cuidado por que sino te llenaras las manos de agua sucia ok espero verte ayudado.
caamaño
muchas gracias tios, haber mañana que pasa, es que tengo el deposito hasta los topes, haber si no acabo el
año bañado en mierda  .meparto Feliz año
Baloba
Hola bueno a mi no me ha pasado esto todabia pero supongo que se te habra atascado con algo de grasa que ahora en el invierno se queda super dura asi que si le metes algo con cuidado por el tubo de abajo igual una percha de estas de alambre la desmontas y un poquito de cinta en la punta (pa no estropear juntas) para romper el atasco y vaciar el deposito y luego lo que dice deprimido bien de agua caliente para limpiar de PM el deposito y que no vuelva a pasar
Si un problema tiene solución no es problema y si no la tiene tampoco es problema.
Presentacion VW Caravelle 1999 camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=210589.msg1971402#msg1971402
Brico Instalacion Tempomat http://www.furgovw.org/index.php?topic=210984.msg1978374#msg1978374
joshishi
Yo tenía el mismo problema.  Aguas residuales atascadas.
Mírate este post, que inicié, a ver si te sirve de algo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209110.msg1945847#msg1945847
caamaño
Al final ya lo solucione y sin mucho desastre, quite la chapa que cubre la llave y el tuberia de salida, luego como antes de la llave tiene un trozo de goma
flexible, lo levante, y desenrrosque el codo despues de la llave, le meti un trozo de alambre por el medio de la llave, con ella abierta, y bualá, cerre la llave y puse todo en su sitio, al final era restos de comida que se quedaron en la llave. Muchas gracias a todos por la ayudita.  .palmas
caamaño
necora10
pues lo que yo te dije pero lleva un trozo de rabo de raton en la furgo por que te pasa eso estando de camping y no bas estar desarmando le metes el rabo raton por que flexible y lo destrancas ok
Baloba
Me alegro de que lo hayas solucionado sin grandes problemas.
Saludos y muchos kilometros. :)
