Rele separador de baterias california 91 ¿donde?
Iniciado por Cuatroymiedo, Diciembre 18, 2010, 20:40:39 pm
Cuatroymiedo
Quiero hacer una chapucilla desde hace tiempo instalar un interruptor para llevar las baterias separadas a voluntad incluso con el motor en marcha, de esta forma no van cargando siempre que en mi caso para salidas de fin de semana tengo autonomia suficiente. De esta manera pretendo ahorrar algo de combustible que la furgo vaya un poco mejor ademas de hacer las cargas a 220v que es lo suyo.
La chapucilla es de lo mas sencilla basta con poner un interruptor ubicado donde se quiera que corte la señal del alternador al rele separador.
Pero......donde puñetas esta el rele separador de baterias en una cali T4 del 91. He buscado por la furgo y por el foro y teoricamente debe estar o debajo de la nevera o atras al final detras de la tapita metalica que accede a la tulipa de las luces traseras pero ni rastro.
Alguien sabe ande andara el rele?
Andino
A ver si me sé explicar   :roll:
Abres el portón de atrás de la furgo por fuera,  donde hay los armarios, abres el primero que hay (es el que la puerta se abre desde arriba hacia a bajo) ahí veras unos departamentos uno encima del otro. Vas derecho al de más abajo, dentro, en la parte inferior en el centro, verás una tuerca de plástico que se quita con la mano, la aflojas y luego extraes una tapita que verás facilmente. Al sacar la tapa encontrarás los relés.
Cuatroymiedo
Queva andino ahi no esta ya lo habia buscado.....
Muchas gracias, algun otro sitio?
Andino
Pues ahora si que me has sorprendido  .confuso2
Yo tengo una T4 California del 91 y lo llevo ahí donde dije...  A ver si alguien averigua donde diablos puede estar en la tuya entonces   .confuso2
