liquido de direccion asistida de la viano 2.2 año 2005
Iniciado por el toro del pas, Diciembre 14, 2010, 22:59:56 pm
el toro del pas
Pues eso.... no encuentro en el manual la referencia del aceite de la direccion asistida......y el tendero de la tienda de repuestos no esta seguro de q modelo es... pueden ser tres me dice....asi q ahora q ando con los cambios de aceite y compruebo q esta al minimo ...me gustaria rellenar pero no se la q debo comprar exactamente......haber si me podeis ayudar.........por lo demas bien solo era eso
un saludo
gracias
Robert 34
Parece que  nadie lo sabe.
Yo acabo de mirar el nivel y está un pelin bajo.
Alguno lo ha tenido que rellenar?
Zezale
normalmente el deposito del liquido suele tener troquelado el tipo de aceite ATF que utiliza sino esta web que anda por el foro
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.51&suchbegriff=
pones el tipo de motor que tienes y te da todos los aceites que utiliza
Camperseeker
Septiembre 02, 2017, 14:22:55 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 02, 2017, 22:06:37 pm por Camperseeker
Cita de: Zezale en Enero 19, 2016, 01:07:34 am
A veces esa web de mercedes te dice que tienes que usar liquido Mercedes y no da mas opciones.
Esto es lo que dice  la web de Mercedes sobre los fluidos especificación 236.3
No hay muchos pero algo hay...
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=236.3&content_action=show&mark=steering&suchbegriff=steering
Si lo comprais en concesionario lo teneis que pillar con la referencia A0009898803
Yo he tenido que rellenar pues ya me hacia un ruido al girar el volante, un groingggggg-groiiiiing.
No me lie y fui a un concesionario oficial y ya esta el bote de 0,5 litros a 13€.
Si se quiere cambiarlo todo, en vez de rellenar, se necesitara 1 litro=2 botes=26€
Para rellenar o cambiar es muy comodo dejar en vilo las ruedas delanteras para girarlas fácilmente unas cuantas veces de tope a tope y que asi vaya expulsando y purgando el aire entre sorbito y sorbito que le vayais hechando.
Por lo demas rellenar es facil, abrir el tapon desde el capo e ir echando. Se auto purga tirando el aire por el mismo orificio de llenado.
La mia ya ha dejado de hacer el ruidito y pienso cambiar todo el liquido en una proxima reconstrucción de la cremallera de dirección, limpieza y renovacion de juntas y retenes, dado que rezuma un pelín de liquido por uno de los fuelles.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
