Octubre 05, 2026, 12:21:32 pm
cinturones de seguridad
Iniciado por number one, Noviembre 02, 2010, 19:55:09 pm
number one
Hola amigos,soy nuevo en el foro y en la página así que me presento .sombrero
No sé si lo he hecho bien, si no pues que me dé un toque moderación.
El asunto es sin más preámbulos el siguiente:
Solté los cinturones de seguridad de la segunda fila de asientos de mi Opel Vivaro 2007 versión 2900
,osease la larga.El motivo fué el aislamiento que me curré detrás de los paneles ,del cual pienso poner fotos un día de estos.
El caso es que después de terminar,vuelvo a instalarlos ,pero se encienende la luz del airbag y otra de aviso de avería.Voy a las
instrucciones y resulta que se han disparado los tensores de los cinturones y hay que reponerlos.Cosa que no me interesa para nada
puesto que no pienso utilizarlos y van a quedar ocultos.
La pregunta es :¿como puedo conseguir anularlos y que las luces de fallo no se enciendan?
Me han dicho que juntando los dos cables que van a los tensores,pero prefiero preguntar antes por si acaso lalio más.
Muchas gracias.
Esaú
Hola!
Me da la impresión de que te equivocas con lo de " se han disparado". Para que un airbag o pretensor se disparen es necesario un impacto a determinada velocidad y con un determinado ángulo de avance de la furgo. Además si se te hubieran disparado, habría sonado un cañonazo que se habrían salido los empastes.... Por dismontarlos, no se disparan.
En nuestras furgos, cuando aparece un fallo por interrupción o mal contacto, es suficiente con volverlo a enchufar o corregir el mal contacto y el fallo se apaga aunque en la unidad quede memorizado. Prueba a enchufarlo todo otra vez y asegúrate de que no se ha quedado pillado ningún cable.
La tuya al ser una 2007 (modelo moderno) quizás haya que borrarle el fallo con el ordenador, aunque me parecería raro.
Anular es complicado ya que la unidad de control mide constantemente la resitencia interna que tiene el sistema de disparo del pretensor. Habría que saber el valor ohmmico de la resistencia y colocar una resitencia comprada en una tienda de electrónica entre los dos cables que van al pretensor.
De todas maneras, me da la impresión de que es un simple mal contacto (muy típico en nuestras furgos). No dejes de mirar los enchufes de los pretensores de debajo de los asientos delanteros que dan bastante guerra. Muévelos a ver si se apaga la luz (a mi de vez en cuando se me enciende y al mover estos cables se vuelve a apagar).
number one
Gracias Esáu.
Tenias razón en cuanto a lo de dispararse el cinturón.No se dispararon si no que el sensor detecta fallo.He probado a mirar los contactos y están bien conectados,quizá las conexiones de los que retiré un poco dañadas,pues tuve que forzar un poco,pero las patillas estan bien y las conexiones tambien.
Pero desgraciadamente sigue fallando,y el asunto es evitar el taller por algo tan nimio.Hay algo que pueda hacer para que se apague la dichosa luz,y que sea económico? Fallaría el airbag o los tensores de los asientos retantes en caso de accidente? Y la ITV? Pasaría sin problemas?
Holden Caulfield
hay que ir a un taller y que te anule la señal de los pretensores desconectado un 20-30 pavaos
number one
Pues si no hay mas remedio,a resignarse toca...gracias por la información. :-*
GMarconi
Hola amigos:
Una pregunta, que es posiblemente tonta: Cuando soltamos una fila de asientos, ocurre lo mismo que si quitamos y volvemos a poner los cinturones? (Que salta alguna lucecita de alarma?).
Vaya preguntita .malabares
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
EL FABAS
Cita de: GMarconi en Diciembre 09, 2010, 22:27:56 pm
Hola amigos:
si en los asientos llevan cinturones con pretensor  te puede ocurrir ...pero normalmente en las filas traseras los cinturones que van incorporados en el asiento no suelen llevarlos    ...
cuando se andan en cinturones ,la centralita tiene autodiagnostico es decir se borra automáticamente cuando no detecta fallo  ....  y lo que dice Esaú , un mal contacto seguro  ..asi que toca revisar ...
CAMPERÍZATE TO BE FREEE  !!
Asturvivaro
Hola Number One¡
Supongo que ya habrás llevado la furgo al taller,pero por si a caso te comento lo que me pasó a mí : al girar el asiento del copiloto enganche el cable que va al pretensor y al desengancharlo me apareció el fallo de air-bag en el cuadro.Cuando revisé el cable vi que estaba dañado y la regleta un poco rota,el caso es que cuando me puse a intentar reparalo debí de hacer algún contacto raro y se me disparó...Así que ahora estoy en busca de un pretensor de desguace y a ver si lo puedo cambiar yo..que me imagino que en la casa me cobrarán un pastón... :P .Así que "cuidadín" con el conector...
apurado
hola
asturvivaro,¿¿ a que te refieres con que se me disparo??¿El airbag?
Si lo que se te ha roto es el conector del pretensor, creo que se dice asi bien, yo me he fijado que en mi primastar un asiento tiene un conector normal y corriente, quiero deciri que por lo que sea ha sido cambiado y le han puesto el primer conector que han podido acoplar e incluso tiene un cable de los 3 al aire sin conectar y no me da ningun fallo.
espero que se entienda lo que digo..
FRAN-87
yo tambien tenia un fallo en un pretensor y poniendo una resistencia de unos 4,7ohm desaparece el error engañando a la centralita como si estubiese bien el pretensor
trafic 1.9 dci 100
Asturvivaro
No,lo que se me disparó fué el pretensor,no el air-bag.Aunque de mano,al oir la explosión lo que pensé fue que había sido eso..Casi me da un patatús,que eso si que es avería. :(
Hoy conseguí un pretensor de desguace (20E),mañana lo conectaré y a rezar que funcione,que el "nuevo" trae 2 hilos y al que yo tenía puesto le llegan 4 .confuso2.Supongo,que el que la furgo de la que tengo la pieza fuera de tres asientos,no influye en el modelo de pretensor.Eso espero.
Ya os contaré que pasa...
OKER
hola
creo ke has comprao un pretensor que no lleva los cables del chibato del cinto,por eso ke te faltan 2 cables,si es eso no tendras pega pero si ves que el cuadro te indica siempre el cinto una vez puesto el pretensor tendras ke juntar los 2 cables ke te sobran para ke se te apague el chibato,creo ke es lo ke te digo ehh,no me hagas demasia caso,si podrias poner unas fotillos me interesa el tema,saludos
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
EL FABAS
Cita de: Asturvivaro en Diciembre 28, 2010, 22:42:09 pm
desconecta la batería  antes ...los dos bornes mejor así no te pasará eso y no tienes riesgo de perder los dedos o algo  .meparto...eso sí asegúrate antes de tener el codigo de la radio  .panico
Asturvivaro
Buenas¡
De momento conecté el nuevo pretensor y no explotó,algo es algo...El Lunes tengo vez en el taller para que me quiten el fallo que me sigue marcando en el cuadro,a ver si se borra.
Los dos cables que traia de más los dejé desconectados y ya está,puede que fueran para el módelo de furgo que avisa si hay alguien en el asiento del copiloto...
Asturvivaro
Bufff¡Con tanta fiesta de navidad,Año Nuevo y demás,todavía llevé la furgo al taller esta mañana.Nada,el fallo del airbag no se me borra...creo que el pretensor que he puesto no es igual que el que tenía;mientras encuentro otro igual,voy a probar a medirle la resistencia del nuevo y el del antiguo,y si no son iguales,ponerle en la regleta,una resistencia igual...A
ver que pasa..
