No consigo quitar rosca del gas, ¿cómo hacerlo?
Iniciado por tarado, Diciembre 03, 2010, 19:31:06 pm
tarado
Diciembre 03, 2010, 19:31:06 pm Ultima modificación: Diciembre 05, 2010, 13:31:06 pm por falco_vw
No he conseguido quitar la rosca del gas de la furgo y no se si hacerlo a lo bestia o como hacerlo, si alguno me puede ayudar se lo agradecería.
esta es la que no consigo quitar ni de coña y no se como hacerlo, quiero cambiar el tubo para ponerle uno nuevo y no se hacerlo.
solo la unión kambiará las cosas (y no el grupo de música jejejejejejeje)
furgoneto20
prueba con un alicate de presion sobre el tubo de cobre(sin pasarte apretando), hechas un poco de 3en1 sobre la rosca espera 2 minutos y dale poco a poco a la rosca con una llave fija.
Si no lo consigues puedes probar poniendo otra alicate de presion un poco mas arriba del tubo y otro poco de 3en1. Cuantas mas partes del tubo puedas tener sin girar mas fuerza puede darle a la llave fija o inglesa
kyyuke
para   quitar  el  tubo del  gas  vas  tener  que  hacer  contratuerca   con  dos  llaves fijas,hay  dos  medidas  distintas  de  llaves  en  cada  tuerca  una  en  la   que  esta  la  tuerca  "loca" bueno  en  realidad  se  le  llama  asi que  es  la  que  daria  vueltas,y  la  otra  no  es  una  tuerca  pero  tiene  el  pase  de  la  llave  y  es una  pieza  que  va  soldada al  tubo  ,"esto  ocurre  en  cada juego de  tuerca,pues   se  cojen  as  dos  llaves  de distinta  medida  y   se  aprietan  como si  fuera  un  casca nueces para  aflojar  tendria   que  girar   al  contrario  de  las  agujas  del  reloj,esto  se   deve  hacer  con  dos llaves  porque  si  no  podria  deformarse  el  tubo de  cobre  y  entonces   se  lia,un  saludo  y  suerte :)
berlifornia
Hola , he visto tu petición de ayuda  , el conector si te fijas tiene una tuerca y debajo tiene un rebaje para sujetarla  con otra llave manten esta quieta y haz girar la tuerca,con otra llave se quedará en el tubo de cobre girando ( una vez que aflojes) ya que suele llevar un rebaje que le hace de tope  y es el que hace el cierre hermético , el conector sale una vez afloje, ten en cuenta la posición de la tuerca , por lo que veo en  las fotos la tuerca esta por  la parte de arriba por lo cual el giro de la llave  debe ser de izquierda a derecha te parecera que estas apretándola , cuando en realidad la aflojas ( te lo digo por que me ha pasado a veces ), esto solo en el caso que la tuerca este este por la parte de arriba y la foto no este alreves, para terminar  cuando aprietes no lo hagas en exceso ten en cuenta que el tubo es de cobre . Saludos
cukiyo25
a todo lo ke an dicho los compañeros añado una cosa mas:
recuerda ke las tuercas de gas giran al reves ke las normales  ;)
alcasa
pues eso mismo iba a decir yo, cuidado que muchas tienen roscas de izquierdas
tarado
Entonces tengo que coger 2 llaves, una para la tuerca grande (la de arriba) y otra para la que es más pequeña (la de abajo) y hacer que la de arriba gire hacia la derecha no? creo que eso es lo que he entendido.. esta tarde le meteré mano que ahora con el puente no he andado por casa y no he tenido tiempo.
Gracias a los que me habéis contestado, a ver si hay suerte y esta tarde consigo quitarla.
cukiyo25
Cita de: tarado en Diciembre 09, 2010, 11:46:29 am
sastamente  ;)
