problemas calefacion asientos traseros multivan t-3
Iniciado por skrewdriver, Noviembre 22, 2010, 18:15:45 pm
skrewdriver
buenas foreros, tengo problemas para sacar la carcasa de la calefacción trasera de debajo de los asientos de multivan, alguien sabe como demonios sacarla porque no hay tu tía, también he estado buscando despieces a ver si lo encontraba pero tampoco a ver si podéis echarme un cable. saludos!
ferrandinski
cuando saqué la mía tuve que desmontar el plafón delantero del asiento cama, el que tiene el agujero de salida de aire.
SYNCRO 1.9TD
Joan Nevada
Noviembre 23, 2010, 01:49:07 am #2 Ultima modificación: Octubre 04, 2011, 01:48:03 am por Joan Nevada
Si hombre... Quitas los tornilos de arriba y de abajo, y jugando con la caja y separando la barra de delante, sale!
skrewdriver
separando la barra de delante?? que barra? no se puede.... quitar el plafon seria una solucion pk sino no me exp,lico como hacerlo....
argambois
Yo actualmente la tengo desmontada por una pequeña fuga y es muy sencillo desmontas los dos tornillos llave 12 13 de los laterales entonces quitas la plancha sale hacia fuera todo lo demas son tornillos de rosca plancha la carcasa q lo cubre lleva los tornillos en los laterales los quitasy sale hacia arriba  luego una vez has desmontado la carcasa q lo cubre accedes con dos tornillos uno a cada lateral para soltarlo quitas los manguitos de agua y fuera con tranquilidad desmontas el radiador facil no por lo menos a mi me lo parecio yo llevo hoy el radiador a ver si me lo pueden reparar si no le hare un by pass no creo q sea facil localizarlo de desguace y si lo hay no me ofrece muchas garantias suerte
skrewdriver
ok lo provare, aparte... alguien tiene o sabe done conseguir el espìece tanto de motor como de interiores i demas de t-3 multivan?? gracias!
budialen
Noviembre 26, 2010, 01:33:27 am #6 Ultima modificación: Noviembre 26, 2010, 01:35:03 am por budialen
hola, primero de todo: qué motor tienes??
si lo que quieres es conseguir piezas y tal, para tema de interiores y del motor,se me ocurren diferentes opciones:
  • E-Bay (entra en el e-bay clásico, y pon multivan t3 o algo así, especificando toda europa, así te saldrán los vendedores europeos que hacen envios internacionales.
  • The Samba en la seccion de vanagon: haz una búsqueda (Search Classified Ads) especificando en sections: parts-type2Bus -vanagon up te saldrán un montón de cosas.
  • Serial Kombi tienen varias cosas interesantes, y está en castellano
  • Para despiece de motor y tal, puedes consultar en Wagenteile , te bajas los catálogos en pdf con los despieces y referencias y una vez consultada la referencia y el precio, les pones un correo con lo que quieres.
  • Dirigirte a algún taller especializado  tipo  Tallers Nebot o Campercar a los que puedes consultar o pedir que te orienten sobre alguna cosa
A parte puedes mirar en desguaces a ver si tienen alguna cosa.
No sé, es donde yo voy mirando lo que necesito. Si a alguien se le ocurre algún otro sitio, que lo diga.
Saludos y suerte
skrewdriver
buenas, he logrado desmontarlo jejej y he visto k me pierde agua por el grifo de abierto/cerrado por la planchita k lo cubre y por el tornillo que lo atraviesa, sabéis si es reparable o si hay recambios he estado mirando en serialkombi i no lo he localizado a ver si alguno de vosotros lo ha visto por algún lado o si sabéis que podría hacer ... un saludo!
ferrandinski
Noviembre 29, 2010, 21:12:18 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 29, 2010, 22:30:15 pm por ferrandinski
la válvula la venden en la VW y es esta
Pero si cambias el radiador y pones uno de Valeo, ya te viene con la válvula, por tanto no te hace falta comprarla. Yo compré primero la válvula y luego el radiador y cuando abrí la caja ví que venía con válvula :(. Ahora tengo una de recambio.
Pregunta en la vw a ver si tienen, si no encuentras me lo dices y te vendo la mía
SYNCRO 1.9TD
skrewdriver
muchas gracias por la respuesta y la rapidez, mañana por la mañana mirare a ver si la encuentro en vw sino te diría algo, gracias.
