Septiembre 29, 2026, 23:46:44 pm
Sensor de puerta abierta [Renault trafic ]
Iniciado por benaliso, Octubre 29, 2010, 13:06:30 pm
benaliso
Octubre 29, 2010, 13:06:30 pm Ultima modificación: Octubre 29, 2010, 13:32:57 pm por falco_vw
hola a todos, antes de nada no se si esto ira aquí o no, si no va aquí pido disculpas y que algún administrador lo cambie,
veréis, me ronda una idea por la cabeza y es que como la trafic no trae sensor de puertas para saber si se te queda alguna abierta he pensado que con el cable que hace de sensor de cinturón se podría quitar de hay y  llevarlo astas los interruptores de las puertas y así tendríamos un avisador visual y acústico cuando se nos quede alguna puerta abierta con la ventaja de que al arrancar el motor  solo seria un aviso luminoso y al empezar a andar también seria con señal acústica,
las dudas que tengo son que no se si lo del cinturón funciona igual que lo de las puertas o va al contrario, me refiero a que si funcionan serrando el circuito o abriéndolo, si van al contrario uno del otro abría que ponerle un segundo interruptor en cada puerta,
¿que opinas de todo esto?  ¿se podría hacer o daría algún problema eléctrico?.
renault trafic passenger 2.0 115cv
romel
¿Tu crees necesario todo eso por unas puertas?
¿cuantas veces se te quedan mal cerradas?
Mi opinion: uffff mucho royo para poco. ;)
benaliso
ya se que tiene su trabajo pero como de todas formas le voy a  anular el sensor del cinturón había pensado si es posible aprovecharlo para las puertas ya que no trae, cosa que por cierto debería darles vergüenza a los de la renault miraese en tan poco como puede valerles el habérselo puesto,
yo lo voy a intentar hacer pero si cuento con la opinión de algún entendido mejor que mejor así que sigo a la espera de mas opiniones. .ereselmejor
gti
pues en la opel vivaro si los  trae y siendo la misma poco les costa va en la renault  .latigo
benaliso
por eso digo yo que son unos RATAS, y para colmo también le han quitado el reloj de temperatura con lo cual asta que no este pa explotar no te avisa, estoy esperando como agua de mayo a que me llamen los de la central de renault como cada vez que he comprado algún coche (y con este ya van 5 renault) los voy a poner a caer de un burro por no decir aquí otra burrada.
OKER
buenas,la mia es una vivaro tour cosmo,supuestamente la tope de gama y no trae ni sensor de puertas ni de cintos,cosa que en modelos mas sencillos por ejemplo si que lo e visto traer,saludos
Cita de: gti en Octubre 29, 2010, 17:40:02 pm
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
benaliso
bueno ¿no hay por ahi algún chispas que me pueda aconsejar?¿ le meto mano o creéis que  saldrá ardiendo?
Merlindur
Cita de: benaliso en Octubre 29, 2010, 13:06:30 pm
La mia tampoco trae sensor de puertas pero lo que si trae es la luz interior que si la pones en la posición de encenderse cuando abres una puerta cuando comienzas a circular y si hay alguna puerta mal cerrada esta luz no se apaga.
Seguro que es una tonteria de software pero como para renault no tenemos vagcom o similar pues ajo y agua.
benaliso
merlindun en  la mía también se quedan encendidas al no serrar bien la puerta pero yo soy mas despistado y el otro día recién sacada del concesionario fui a enseñársela a mi hermano y arranque a andar con una puerta mal encajada :o y se me abrió y  no veas el susto que me lleve, menosmal que no paso nada,
ya mas que nada es por cabezonada de tener ese sensor para las puertas.
benaliso
venga hombre que cosas mas difíciles hay hechas por el foro, decidme alguno si se puede o es peligroso.
BBird
Yo lo que haría:
Conseguiría un cacharro a 12 voltios que pite (el típico avisador de marcha atrás, por ejemplo, es fácil de encontrar).
Negativo del cacharro al negativo de la luz del techo (tendrá dos negativos, uno siempre está conectado, y otro que solo cierra el circuito cuando hay una puerta abierta, cogemos este último)
Positivo al cable que se suele utilizar para excitar el relé para la segunda batería, que se puede sacar del cuadro de mandos ya que es el que hace que se apague una luz cuando ponemos en marcha el motor.
Así ese cacharro pitará siempre que el motor esté en marcha, y una puerta esté abierta.
jusse
Hola a todos la Renault trafic generation si los trae los sensores de puertas nose la verdad que sirve muchas veces de ayuda si tu crees que te va a valer la pena pegarte el curro pues al ataque jejeje, solo tienes que tener en cuenta que si los vas ha hacer deberías tenerlos tambien para la puerta lateral trasera que es la que mas se suele quedar a medio cerrar. Me supongo que con puentear el cable hasta todas las puertas no tendrías ningun problema. Un saludo
Tu mayor competidor es lo que quieras llegar hacer....
OKER
el vag-com es para los vehiculos de grupo vag(vw,audi,skoda,seat...),para nuestras furgos si hay y es por canbus,bajo el volante te lleva la tapa que esconde el conector canbus y si dispones del cable y el programa puedes activar el sensor de puertas y hacer mil cosas mas,hoy en dia a todos los vehiculos se accede por medios de estos,por donde crees que el taller te la conecta a la maquina de diagnosis?,saludos
Cita de: Merlindur en Octubre 29, 2010, 21:40:40 pm
benaliso
Octubre 30, 2010, 21:01:36 pm #13 Ultima modificación: Octubre 30, 2010, 21:03:17 pm por benaliso
gracias a todos por vuestras respuestas ;D
lo primero que voy a hacer es ir a la renault y preguntarles lo de la conexión canbus esa y si me dicen que no puede ser pues ya intentare o bien pasarle el cable del cinturón asta las puertas o ponerle el chivatillo ese que me comentáis.
Javimotion
Yo les comente a la Renault el mismo problema y no supieron darme una solución, sin embargo, la Trafic anterior si que se encendía este testigo.
A mi también me interesa que funcione porque a veces se queda la puerta lateral mal cerrada y no te das cuenta. El plafon de luz interior se queda encendido pero de día no te enteras. En la antigua al encenderse el testigo te dabas cuenta enseguida.
