Camperizando MB Vito desde cero (CON FOTOS)
Iniciado por Juajo, Octubre 10, 2010, 15:21:00 pm
Juajo
Octubre 10, 2010, 15:21:00 pm Ultima modificación: Noviembre 13, 2010, 20:29:00 pm por Juajo
Buenas a tod@s, y antes de nada me gustaria daros las gracias porque si no es por este foro no podria haber sacado muchas ideas para mi furgo.
Os cuento, a finales de Agosto he comprado a medias con mi padre una Vito L 110 del 98, El la necesitaba para trabajar pero mis planes para ella eran mucho mas ludicos...
por esto necesitaba una camperización que se pudiera montar y desmontar rapidamente y sin muchas complicaciones y por otro lado, de momento me parace muy importante la idea de poder salir mas de 2 personas de viaje, aunque haya que dormir la mitad en una tienda de campaña o como sea.
La parte de atras la he dejado solo con la tercera fila de asientos y le he quitado el del centro, en ese hueco me cabe justo una nevera.
Puesto que delante tiene 2 asientos pues lo primero que hemos hecho ha sido ponerle unas bases giratorias, y aunque pensaba que seria quitar los asientos y ponerlos hubo que hacer algunos retoques con la radial en la sujección del cinturón y quitar unos embellecedores que impedian girar el asiento en la posición mas baja.
Unas fotikos:
Aqui se aprecia un pequeño corte que hay que darle para que no roce con el cinturon
Otro cortecito con la radial...
Lo siguente ha sido crear una estructura para la cama basandome tambien en vuestros diseños, que se recoja en el maletero. con unas visagras. He usado contrachapado de 15 mm y las patas son las famosas escuadras del leroy, pero como no me daban en altura he necesitado añadirle unos centimetros con un perfil de acero cortado para la ocasión.
En la parte del maletero toda la cama descansa recojido sobre una estructura de acero realizada tambien con los perfiles de las patas y soldados diria yo hasta "decentemente" Todavia no me ha llegado el colchon que he pedido a medida en espuma de 7 cm y cortado para poder recojerlo.
Aqui podeis verla desplegandose:
Y aqui la fabricacion de las patas
Vista de la cama desplegada
Y la pata fabricada:
La cama tiene un problema, es que como no tiene apollo en las dos ultimas tablas, las visagras se doblan en cuanto hay peso encima... he solucionado esto con un perfil tipo U en cada lateral del mismo tamaño que el contrachapado que se coloca una vez abierta la cama y hace de seguro para evitar que se cierre. (De esto no hay fotos, pero si no se entiende hago alguna para que lo veais.
Pero sin duda lo que mas trabajo me ha dado, y sobre todo a mi madre que ha estado cosiendo unos cuantos dias, ha sido los oscurecedores... que son 100% fabricación propia, para hacerlos ha utilizado aislante de 3 capas del leroy, unas telas a juego con el interior de la furgo (Gris) y mucha maña cosiendo, jajaj queria imitar los rombos cosidos de la tela aislante que venden para la ocasión, pero ha sido imposible coser asi asique unos dibujitos a mano alzada para que se sujetela tela con el aislante bastan y quedan hasta bien... (Por  lo menos gracioso)
Y aqui el resultado final
Bueno aqui os dejo la direccion de todas las fotos juntas:
http://picasaweb.google.com/juasjo/Furgo?authkey=Gv1sRgCIHRoNOBuajQ1wE#
Lo siguente que quiero hacer es poner una segunda bateria y un mueblecito fregadero en la parte trasera para usar de fregadero ducha debajo del porton abierto. no voy a poner cocina ya que uso una cocina de alcol que aunque no es gas, funciona a las mil maravillas, eso si no se debe de usar dentro de la furgo...
Espero que os guste Gracias
javito100
muy buenas y buen curro el te has pegado si señor
pasate por vito vans club tuenes el enlace debajo de mi respuestaalli esta el rincon de las vitos
saludos y a disfrutarla km
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
virax891
menudo curro,
los oscurecedores te han quedado de pm,
se disfruta el doble con las cosas echas por uno mismo
saludos ;)
Juajo
Se disfruta el doble y se trabaja el triple....
jajaja los oscurecedores han sido un suplicio, me acuerdo de cada uno personalmente...
Juajo
Buenas de nuevo, Despues de realizar 3 o 4 escapadas con la furgo, pese a mi cabezoneria  .loco2 de no querer perder plazas de viaje, me he dado cunta que TODAS las veces hemos sido 2  :o ...
Por lo que me he decidido ha realizar 2 Montajes, el primero el el que habeis visto que tiene posibilidad de hasta 5 viajeros y el segundo que es para 2.
Como no quiero tener mil trastos por casa ni dejarme mas pasta en maderas, que parece barato, pero empiezas que si de aqui y de alli... y cuando te das cuenta llevas gastado la de dios, la idea es reciclar la cama anterior para que cambiando la estructura tengamos un sofa-cama No homologado... pero con ciertas ventajas:
- Sofá-cama mas facil de montar
- Conseguir una cama sobre la que poder sentarse sin darse con el techo, A mi parecer esta es la peor pega de montar una cama encima de los asientos originales.
- Mas espacio de maletero y posibilidad de hacer un arcon debajo de la cama
Pues aquí estan las nuevas estructuras, van encajadas en los soportes originales de la furgo.
Como os comento la estructura es la antigua, solo hay que comerse un poco mas de los laterales traseros, ya que como baja mas de 20Cm pues es mas ancho el recubrimiento interior. Las 2 tablas del centro hacen de respaldo
Bueno, pues asi va quedando... me falta un tercera estructura para darle mas estabilidad, meter los colchones en unas fundas y pintar o tapizar la madera, que como siga mucho tiempo asi me la voy a cargar.
Juajo
Bueno pues aqui os dejo alguna fotico mas, he bajado la altura de los soportes para que me quede mas o menos el asiento a la altura del original
La barra que cruza es extrahible y es la que hace que el asiento se combierta en cama
Aqui podeis ver como queda el asiento
Y asi queda la cama
Bueno, ahora estoy haciendo las fundas de los colchones y fijando las tablas a la estructura con unos pasadores, en cuanto tenga mas tiempo pongo mas fotos
Varito
Juajo
bueno, se hace lo que se puede  ;D
Aunque esta ultima cama todavia no la he catao ke hace mucho fresko pa ir por ahi sin calefa...
a ver si tengo un ratejo y lo monto todo con las fundas SUPER-HORTERAS que ha kosido la mia mama... jajaja
Ya pondras fotikos de la tuya no? .baba
Atxur
Te está quedando de lujo Juanjo.  .palmas .palmas
Espero q. después de ver las fundas siga pensando lo mismo  .meparto
Juajo
Venga, vale, actualizo unas fotikos....
Aunque todos mis colegas me han dicho ke las fundas son muy horteras a mi me parecen super chulas ;D no se que opinais vosotros:
Aqui se pueden ver todas apiladas en la cama...
Y aqui estan en su sitio:
Bueno ya que posteo.... pues os cuento, el finde pasao que el tiempo nos respetó aprovechamos para desmontar todo el tinglao y pintar...
Ahora solo queda montarlo todo de nuevo.
En cuanto tenga un ratejo os pongo unas  .fotografo .fotografo
10cocos
Juajo, tu vito es identica a la mía. También tengo 8 plazas. Tengo hecha la cama con un somier de 1'35x1'90 (como la cama de casa). Voy a buscar el enlace y te lo muestro.
10cocos
Diciembre 27, 2010, 19:00:45 pm #11 Ultima modificación: Diciembre 27, 2010, 19:11:22 pm por 10cocos
Como puedes observar, tengo que salvar la altura de los perros. Aquí sólo sale uno.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=179515.msg1435136#msg1435136
Ahora ando en proceso de modificación, pues es un engorro el sistema anterior del somier.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.2400   y página 162
En este hilo hay opciones para cansarte.
Éste esl el toldo... http://www.furgovw.org/index.php?topic=198310.msg1806153#msg1806153
Ahora el termometro exterior/interior que compré en el Lidl.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186538.msg1565525#msg1565525
jejeje, ¡te vas a llevar mis bricos!
caspes
me gusta como te  ;)esta quedando, lleva mucho curro.
ta
Juajo
Cita de: 10cocos en Diciembre 27, 2010, 19:00:45 pm
Muy interesnte lo del somier, yo antes tenia la estructura del asiento cama plegada detras del todo y la apoyaba en la 3ª fila de asientos y se desplegaba, pero era un coñazo terrible cada vez, por eso opté por esta ultima idea, lo unico que todavia no me convence es que no puedo viajar mas de 2  ???  ??? pero en algo habrá que pensar.
Espero ver ti proceso de modificación pa pillar ideas  ;D
