Sensor deposito aguas, ¿cómo repararlo? [MB Viano MP]
Iniciado por shut, Septiembre 23, 2010, 00:46:31 am
shut
Septiembre 23, 2010, 00:46:31 am Ultima modificación: Agosto 14, 2012, 11:14:38 am por falco
hola.
tengo una viano marcopolo que compre de segundamano( hace 5 meses ), y nunca me ha funcionado el indicador de como esta el deposito de lleno o vacio de ninguna de las aguas ni limpias ni sucias, bien el de aguas limpias siempre pone lleno y alguna vez se ha movido bajando una ralla pero muy ocasionalmente y el de aguas sucias siempre marca vacio a excepcion de alguna vez ocasionalmente.
a alguien le ha pasado y sabe como solucionar?¿
gracias compañeros
pedrolas
Septiembre 28, 2010, 19:10:37 pm #1 Ultima modificación: Agosto 14, 2012, 19:17:41 pm por pedrolas
Hola, Posiblemente tengas en mal estado el aforador ( dispositivo que mide el nivel en el deposito) bien por la cal, suciedad etc.
Aunque es raro que te fallen los dos aforadores asi que igual es la centralita donde marca el nivel.
kabern0
a mi me está pasando esto últimamente y creo q es de q el deposito lo llevo sucio, vamos q se me han creado alguillas o eso q si no le echas ningún producto al agua no es muy complicado que te ocurra. Yo quierlo limpiarlo dejarlo secar bien y luego probar.
de todos modos estoy atento al hilo por si alguien comenta algo más
shut
Yo he estado mirando, sobretodo el de aguas limpias que es el que mas se puede manipular por accesibilidad y he desmontado la boia, he mirado las conexiones de los cables y en principio parece todo correcto pero la verdad es que no me funciona, sigue igual y el de aguas sucias lo he intentado limpiar al maximo pero no he podido sacar la boia i ver como esta!! la verdad es que me da pereza llevoarlo al mecanico y que la tonteria me queste un paston!!!
si alguien sabe mas y pude hechar un cable lo agradeceria
gracias
kabern0
shut al menos ya tienes algo más claro q el resto. Yo tengo el deposito en los bajos por lo q las paso putas para poder meter la mano dentro y bueno el mío no lleva boya, lleva varios palitroques a los q le va mandando picos de voltaje de 0 a 5v creo q ponía en el manual y donde este seca cuando marca el pico o algo así es por donde te indica q va el deposito, yo creo q mi problema es ke está siempre humeda y por eso no marca bien, limpie el otro día el depósito con un alguicida y ahora lo tengo secando después de un par de limpiezas con agua.... veremos a ver. Esta mañana me marcaba el 90%, ojala esta tarde me marque 0%  .panico
Suerte con las pruebas
shut
jejjej, a ver si tu tienes mas suerte que yo y acabas con el problema!!, yo seguire investigando y haver si algun me da algun consejo!!
gracias
pedrolas
yo lo que haria es quedar con alguien que tenga una mp y te deje su aforador e intercambiarlo, si sigue sin marcar por lo menos sabes que el aforador esta bien, despues probar con la centralita, ( ambas cosas son faciles de desmontar ), si tambien esta bien por ultimo repasaria la instalacion electrica.
shut
hola pedrolas.
perdona mi ignorancia pero la verdad es que no me entero mucho y no tengo ni idea de como se accede a la centralita, me podrias decir como se hace a si lo intentare?¿ Y que hacer en la centralita?¿?
gracias por los consejos!!
Mr_Frenillo
Mas que nada es para que lo descartes, pero en las Calis, que no se si en las MP tambien, la de sucias siempre marca que esta vacia, casi hasta que llega a rebosar por el fregadero, entonces marca llena. Es decir, digamos que tiene solo dos posiciones, vacio o lleno. La de limpias, si que va por el sistema de rayitas, tiene 3 que se van quitando a medida que se vacia. La primera raya se quita demasiado rapido, apenas gastados un par de litros, las otras dos cuestan bastante mas. Me supongo que ya habras probado a llenar el de limpias entero y vaciarlo en el de sucias hasta que casi te desborde y comprobar en la centralita si te cambian los simbolos, pero te comento por si acaso puede servirte, ya que dices que tienes la furgo desde hace 5 meses y yo que soy aun mas novato, tambien he pasado por estas dudas pensando que lo tenia mal. Saludos!
Opa
VW T3 Transporter camperizada 1.9 TD 1990
Secta T3era
RID
Trencalòs
Cita de: Mr_Frenillo en Octubre 01, 2010, 03:46:49 am
No, en las Marcopolos no va así, digamos que es más preciso que en las Calis. En las Mp. te va marcando a medida que sube o baja el nivel de los depósitos de manera gradual.
Hay algo que pita mal ahí adentro, quizá lo más probable sean los aforadores (sucios o estropeados, vete a saber ...).
Mr_Frenillo
Cita de: Trencalòs en Octubre 01, 2010, 08:08:05 am
Gracias por la aclaracion Trencalos, mas que nada era por si funcionaba de la misma manera que no se volviese loco, pero entonces en las MP funciona mejor el sistema, de acuerdo. Supongo que Westfalia tendra algo que ver...  .lengua2
pedrolas
Octubre 01, 2010, 16:35:19 pm #12 Ultima modificación: Octubre 01, 2010, 16:54:13 pm por pedrolas
la centralita esta en la consola central, es donde conectas la cale si la tienes, la nevera, ves el nivel de los depositos, voltaje etc. Por uno de los laterales metes un destornillador fino y presionas hacia fuera, sale facilmente, por detras tienes la conexion, que alguien te deje una y pruebas. saludos
thc
 :roll:la has mirado el fusible  ??? si no lo has mirado yo empezaria por hay
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
shut
los fusibles estan correcos y cuando saque el aforador del deposito de aguas limpias, aparentemente estava correcto y limpio, digo aparentemente porque no se si se joden interiormente o algo que yo no se. Mirare el tema de la centralita a ver si saco algo claro, de todas maneras a ver si encuentro a alguien con una mp y canvio un momento el aforador a ver si canvia alguna cosa.
gracias a toda la gente que de un cable
