Así se limpia un toldo y la tapiceria
Iniciado por gpatxiii, Julio 12, 2007, 20:23:41 pm
gpatxiii
Primero es importante saber el tipo de tejido del toldo hay algunos mas plasticos que otros.
Este remedio es para los dostipos , pero en el que tiene mas texture de tele que de plastico tenemos que  probar en un sitio que se vea poco.
En un bote o tarrro de cristal (tipo conserva)añadimos a partes iguales:
-Un desengrasante (cualquier marca de lavavajillas: Fairy, etc...)
-Amoniaco (un poco más si el toldo es de tela)por ejemplo marca volvone (es un buen espumante).
-Detergente de ropa para la lavadora SIEMPRE EN POLVO.
1º Es tan sencillo como añadir un poco de la mezcla en un cubo de agua y frotar con un cepillo de pelo corto, no muy duro . Podeis comprar un cepillo de barrer y cortar los pelos a la mitaz o mejor usar uno viejo y cortarle los pelos.
2º Aclarar con mucha agua (un buen sitio es en la bañer de casa o en la piscina inchable de los niños).
3º Repetir la operación las veces necesarias. Haste que no este bien seco no se aprecia el resultado.
Este método tambien vale para la tapiceria, pero con menos agua al aclararlo. Es bueno secarlo con papel de cocina y luego con el secador del pelo.Nunca utilizar productos con espumas activas ya que dejan muchos restos y se manchan luego mucho antes.
Siento la parrafada pero es importante.
Saludos.NOTA Llevo muchos años limpiando toldos y tapicerias.
ignacio
pos probaremos,yo una vez le heche espuma seca a una mancha y en vez de tener la mancha 4 cm se agrando hasta igual 12cm ;D
moraleja:no useis espuma de limpieza en seco en asientos
MASTER
Hasta que lo limpieeeeeeeeee....
(Seguro que cuando llegue ese dia, el fairy ya no se fabrica)   :roll:
gael160963
... gracias gpatxiii, llevo dándole vueltas bastante tiempo a como darle un repaso a la tapicería...  ;) ...
¿algún truco para desmontar la tapicería de los asientos de las t3?
gpatxiii
Tambien en el mercado se puede limpiar con un producto de la marca DILUX es un buen limpiador de tapicerias, es mejor limpiar la tapiceria sin desmontarla y utilizar agua que no sobrepase los 40 ºC ya que puede afectar a los colores.
jaizkibel
gpatxiii tu formula magistral ira bien para la lona del techo elevable?? pensaba darle una limpia sin desmontarla.
RAMOVIL
 Por fin dejo de preguntarme , como limpiar la lona.
gpatxiii
Siempre es mejor limpiar en un sitio donde no se vea mucho por si acaso no queda bien , pero creo que no hay ningún problema.
El producto Dilux es bueno puedes comprarlo en el Leroy o tiendas de pinturas.
saludos y ánimo.
