AYUDA POR FAVOR!! Problema en arranque en frio de una t4 2.5 tdi 2002 ??
Iniciado por ferclimb, Julio 13, 2010, 16:21:47 pm
ferclimb
Julio 13, 2010, 16:21:47 pm Ultima modificación: Julio 14, 2010, 09:38:31 am por ferclimb
 caravelle 2.5 tdi 2002 y tengo un problema para arrancar en frio lo hace cuando quiere , es como si no calentase nada o no se , la luz de calentadores se enciende solo un par de segundos, es normal??  cuando calento un poco ya no hay problema yo creo que sera el rele ,  pero no se cual es de todos , si alguien sabe algo sobre esto !!!
gracias!!!
ferclimb
S.O.S alguien sabe algo sobre esto ?? El rele parece qu no es , lei algo sobre el sensor de temperatura , o simplemente seran los calentadores??
ferminus
"Has dado tu primer paso hacia un mundo sin limites."
Star Wars Episodio IV
fruizb
es relativamente facil ver si es alguno de esos fallos.
Para descartar el rele, con un tester y alguien que te ayude, miras en cada uno de los cables que llegan a cada uno de los calentadores, a ver si llega corriente durante esos 2 segundos que dices que esta la luz encendida, si llega, pues todo ok, sino llega a ninguno, o es el rele, o el sensor de temperatura le esta diciendo que esta calentito y no te manda corriente(aunque esto ultimo no creo que sea).
En cuanto a los calentadores, una vez que veas que llega corriente a ellos, pues pruebas uno a uno a ver si la resistencia
da 0 o infinito con el tester, ahora no recuerdo cual es el valor de correcto o estropeado, creo que si da un valor bajo
0'5-1'5(ohmios) estan bien y sino esta jodido, miras cuales estan mal, por saber si es esa tu averia, ya que cambiar, yo
cambiaria los 5(en tu caso porque es 5 cilindros).
a ver si alguien nos aclara los valores del tester y las resistencias de los calentadores.
espero que lo soluciones.
Si los videojuegos como el pac-man nos hubieran afectado,
ahora estaríamos encerrados en salas oscuras, comiendo pastillas de colores
y oyendo músicas repetitivas...
Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.
ferclimb
Julio 15, 2010, 15:17:23 pm #4 Ultima modificación: Julio 15, 2010, 19:42:51 pm por ferclimb
acabo de probAR todos los calentadores y estan bien !! tambien descubri que no llega electricidad a ningun calentador , asi que no se que cojones sera el problema , el rele parece que funciona bien !!  no hay manera de que calienten los calentadores
a ver si alguien sabe que puedo hacer!!  . .confuso2 .confuso2
fruizb
Cita de: ferclimb en Julio 15, 2010, 15:17:23 pm
si no llega corriente es el rele seguro....mira a ver si al rele le llega corriente y si de el sale corriente cuando giras la llave, mira eso antes que el sensor
multivant5
Solo una pregunta, cuando ponias el coche en marcha en frio te suelta humo blanco por el tubo de escape??? y no se le quita hasta que camines con ella y vaya cojiendo temperatura???
Ana de Espinoalvar
Multivant5 porque dices lo del humo blanco... a mí me arranca bien y ahora en verano no echa nada de humo blanco, pero este tiempo atras cuando hacia un poquillo de frio sí. Tiene que ver con los calentadores?? pueden estar mal?
Lo digo porque me arranca siempre bien.
Gracias por tu respuesta.
multivant5
No solamente lo digo pq la mia tiene ese problemas y estoy buscando la solucion en el foro pero no ahy nadie que me diga que puede ser.
ferclimb
Julio 19, 2010, 11:27:02 am #10 Ultima modificación: Julio 29, 2010, 22:19:46 pm por ferclimb
ya no se que mirar unos me dicen calentadores , pero estan bien y me dicen que estan furgo arrancan igual sin calentar nada y mas en verano ,otros me dicen que puede ser aire en los manguitos , pues si que veo burbujas cuando aceleras que vienen del filtro de gasoil , eso es normal??? pues otro me dicen de la valvula de sobrecarga que se agarrota ??? pues no se !!
haa y hay quien me dijo del sensor que va en la cabeza de la bomba inyectora !
alguien sabe realmente cual es el misterio de este problema que buscando en foros veo que le pasa a muchos tdi de varias marcas y nadie da con el problema en si!
