sos ayudarmee porfaa. mi palanca de cambio va loca!!
Iniciado por jandrox, Junio 30, 2010, 20:57:09 pm
jandrox
hola compañeros.. pues eso que algo le pasa a mi palanca de cambio, esta como suelta y no encuentro las marchas bien. y al moberla escucho ruido metalico bajo la furgo. las marchas una ves las he metido va todo bien pero tiene mucho juego la palanca y se muebe  mucho..  scorroooooooo que le pasa? como se arregla estoo??  me preocupo mucho??ufff   graciassss
hellnatxo
eso es de la palanca del cambio. Si habres el capo, se ve muy claro. Abre el capo y dile a alguien que meta marchas, veras enseguida que se te a salido una "bolica" de teflon y la palanca va loca.
Yo lo arregle en la vw y fueron 150 euros.
osea que no es demasiada pasta para el susto que te llevas ;)
por cierto es una averia super normal, si miras entradas antiguas encontraras a puñaos ;)
atumuky
Seguramente es lo que te a dicho hellnatxo de todas maneras hay post relacionado con este problema busca hay fotografías de todas maneras te mando unos esquemas *imagen borrada por el servidor remoto
Uploaded with ImageShack.us*imagen borrada por el servidor remoto
Uploaded with ImageShack.us lo de dentro del cuadro rojo es tu problema mira por encima de la caja cambio por el hueco al lado de la batería
Ana de Espinoalvar
La bola es la pieza 41 y cuesta 4,60€ en el servicio oficial. Yo la compré y la puse, con algo de dificultad, pero la puse.
Dale bien de grasa a todas las articulaciones del varillaje y te quedará como nueva por 5€. Hay un hilo en el foro que te habla del tema.
No te eches para atrás y hazo tu mismo, es muy facil
.palmas
el_tortuga
A mi me pasa lo mismo pero solo me entran 2 marchas: 3ª cuando intento meter alguna que sea para arriba (es decir, marcha atras 1ª, 3ª o 5ª) o 4ª cuando intento meter alguna que sea para abajo (2ª o 4ª); es la misma bolita cabrona la que me falla???
MUCHAS GRACIAS!!
FrankyH1
hOLA CHICOS, AMI ME PASO LO MISMO EN MI T4 Y ES UNA BOLITA QUE VA COJIDA CON DOS TORMILLOS DE LLAVE 10 ASI QUE NADA LA PILLAS EN EL OFICIAL POR QUE NO HAY EN NINGUN OTRO LADO, AQUI EN TENERIFE ME SALIO 1,50 EUROS UNA CHORRADO CAMBIARLO ASO QUE YA SABEN USTEDES MISMO SALUDOS
