Bateria auxiliar: ¿fija o desmontable?
Iniciado por MCPEIN, Junio 26, 2010, 02:26:18 am
MCPEIN
Junio 26, 2010, 02:26:18 am Ultima modificación: Junio 27, 2010, 13:06:14 pm por falco_vw
Tengo una duda repsecto a la 2ª bateria , este es mi caso... saldre de acampadas y demas solo casualmente sabiendo esto es mejor tener una bateria fija en el coche con los respectivos bricos de rele,cableado e instalaciones   ??? o por el contrario podria comprarme un cargador de esos de tener en casa y sacar la bateria siempre que este por la ciudad y cargarla el dia antes de salir .
las salidas serian solo de fin de semana.. o de 4 dias a lo maximo , gracias de antemano y perdon si este no es el lugar para este tipo de dudas!
capgros
A ver, una batería pesa 15 kg y es molesto acordarse de sacarla para cargarla y devolverla, no?
Si no estoy equivocado, el rele nagares (del que tanto se habla por aqui) vale unos 10-12€ y es suficiente para cargar la batería, según el tipo de furgo y alternador que tengas... Yo por ese precio, lo tendría clarísimo, además seguro que es mas barato que el cargador de 220v.
Hay mucha y buena informacion sobre la segunda bateria en el foro.
Peru_zulaika
Ten en cuenta dos cosas:
1- la duración de la bateria será mayor cuantos menos ciclos de descarga tenga y cuanto menos se descargue en cada ciclo.
2- la bateria hay que guardarla completamente cargada
Caso batería en el vehículo:
La batería se mantendrá cargada con el alternador siempre que te muevas con regularidad.
Pero se descargara si no te mueves. En todo caso, pon un desconectador de batería para poder desconectar la batería con facilidad.
Caso batería 'portátil':
Para mantener la batería, cada mes hay que recargarla, por lo que necesitas un cargador de baterías.
Si dispones de espacio, déjala ahí, si no, muévela.
Antes que nada,mira qué consumos vas a tener, porque si piensas hacer funcionar una nevera termoeléctrica de las que bajan hasta 20ºC, no pongas nada, compra una para poner hielo dentro y compra hielo en gasolineras: el consumo es tan grande que no merece la pena ni pensar en que tire de una batería. Si es de compresor, vale.
MCPEIN
dudas y mas dudas...    ???. jajaja  pero gracias por los aportes... si alguien tiene algun otro estoy a la espera
