Instalación inversor: ¿tendría que proteger la instalación con otro fusible?
Iniciado por angelo2005, Junio 23, 2010, 19:20:39 pm
angelo2005
HOLA
Voy a instalar este inversor a la segunda batería
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/IOR1000W
se supone que tiene distintas protecciones
¿ tendría que proteger la instalación yo con otro fusible? ¿si es que si de cuanto tendría que ser?
¿podre instalarlo dentro del cofre debajo del asiento doble delantero  de la t5?  ¿se calentara mucho?
Gracias de antemano
angelo2005
cukiyo25
si vas a colocar el inversor lejos de la bateria,efectivamente tienes ke poner un fusible para el positivo ke alimenta el inversor,lo mas cerca de la bateria,de cuanto,de 85 amperios.
y si finalmente lo pones en el cofre,sin problemas,pero no le tapes la salida y entrada de aire al inversor con cacharros o mantas  ;)
eneko
Y lo que debes hacer es comprar cable nuevo y no usar el que trae de fábrica que es todo funda
angelo2005
muchas gracias por las respuestas
¿que sección de cable debería usar?
cukiyo25
para 1000w por lo menos de 10mm2
angelo2005
OTATONO
¿Qué tal está ese inversor?
¿Es suficiente con ese, o vale la pena comprar alguno mejor?
Gracias por anticipado.
CALENDARIO FURGOVW 2021
