¿Cómo modificar la potencia en un boiler a voluntad ?
Iniciado por dany.harley, Junio 17, 2010, 23:16:05 pm
dany.harley
Me explico, en la instalación de agua caliente de "La Polvorosa", va un boiler a 220v de 1500w, que conectado a camping o exterior es una maravilla, pero que en condiciones de uso normales, conectado a inversor, no puede funcionar por su excesiva potencia y querría poder regular su potencia a voluntad, de manera que pudiera estar a 200w, 500w ó 1500w ¿Alguien sabe como hacerlo?
Sé que esto mismo lo realizó ya alguien del foro, pero he sido incapaz de encontrar el hilo o a quien realizó en brico.
ooznak
yo llevo uno casero de 500 w , con un diodo que lo "rebaja" a 250 más o menos...
dany.harley
Explícate cómo lo has echo. A mi me interesa poder a voluntad usarlo a 200w, 500w ó 1500w a voluntad.
eneko
y poniendo un potenciómetro? eso igual no es una buena solución en potencias elevadas? no sé....
Furgoazkarra
Cita de: eneko en Junio 18, 2010, 01:40:14 am
Un potenciometro seria la solucion, pero habria k pillar uno para esos valores...
dany.harley
Desde mi demostrable ignorancia en electrónica, yo había pensado en algo así como los reguladores de intensidad usados para que una bombilla de un dormitorio luzca más o menos. ¿Es algo así?
Furgoazkarra
Si eso es un potenciometro, pero necesitarias uno kn más chicha...
angelillo32
Hola:mas que un potenciometro seria un reostato que admitiria mayor potencia,pero estariamos en las mismas,porque el reostato disiparia la potencia en forma de calor,con lo cual estamos igual.
Creo que la mujor solucion seia poner 2 resistencias para poder seleccionar 1 de 600w(por ejemplo) o 2 de 600w,vamos,hacer que tenga 2 potencias.
Pero como seguro que sera dificil poner 2 resistencias,lo mismo poniendo una con la potencia que te aguante el inversor lo solucionas.
Eso si,tardara mas en calentar.
Saca la resistencia y acercate  a una casa de resistencias y pregunta,creo que las hacen a medida.
Ya diras.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
ooznak
Cita de: dany.harley en Junio 18, 2010, 00:57:59 am
algo así tengo puesto
no te puedo contar más .. .me lo dieron en una tienda contándole el tema...
dany.harley
Cita de: angelillo32 en Junio 18, 2010, 09:13:19 am
Hola:mas que un potenciometro seria un reostato que admitiría mayor potencia,pero estariamos en las mismas,porque el reostato disiparía la potencia en forma de calor,con lo cual estamos igual.Salud
Eso es lo que tenía entendido por lo que seguiría consumiendo los 1500w y eso no me interesa. El tema de desguazar y colocar una resistencia menor también lo había pensado pero entonces no podría tenere el potencial de los 1500w cuando ocasionalmente me conecte a exterior.
¿Vamos alguien sabe como limitar la potencia a una resistencia a voluntad sin que supere el consumo que le estamos permitiendo pasar a la resistencia?
Se tiene que poder hacer seguro, ¿pero cómo?
Yudealf
Junio 18, 2010, 19:56:24 pm #10 Ultima modificación: Junio 18, 2010, 20:06:54 pm por Yudealf
Habia, puesto algo, pero no estoy seguo, cuando lo compruebe lo pongo de nuevo. Perdon.
Yudealf
Junio 26, 2010, 10:39:52 am #11 Ultima modificación: Junio 26, 2010, 21:49:15 pm por Yudealf
Creo que se podria conseguir con un condensador en serie al bouler, de mas de 200 voltios, y un rango comprendido entre los 100- 470 uF para tener el rango que aproximadamente puedas querer. Esto no lo he probado nunca, y lo que no tengo claro es si aguantan ese amperaje, pero en teoría seria así.
Eso seria para conservar la señal sin modificar solo reduciendo su amplitud, ahora si recortando la parte negativa de la señal que es lo que hace oznak con su diodo también vale, pues mucho más fácil ponerle un diodo que soporte una intensidad grande y asunto resuelto. Te quedas con la mitad de la señal directamente, y funciona en los ciclos positivos y yasta, osea un corta enciende corta enciende. Unico inconveniente que tiene que solo puedes reducir a la mitad (como dice oznak que le pasa). Con el otro sistema la ventaja que puedes llegar a incluso seleccionar a que potencia quieres que funcione.
Lo del potenciometro que se comenta por ahi arriba yo no lo veo, Porque se necesita uno muy potente para no quemarlo, ya que son muchos amperios, y si lo encuentras, pues seguro que resultará muy caro.
Espero haber ayudado. Suerte!
