Agua de lluvia estancada en el carril de la puerta corredera
Iniciado por oscar kneeboard, Junio 15, 2010, 10:37:30 am
oscar kneeboard
Hola amigos, tengo un problema, se me queda agua de lluvia estancada en el carril de la puerta corredera de la T4. No veo que tenga una salida o vierte-aguas por donde evacuarlo. He mriado los manuales y no viene nada.
Espero que alguna alma cándida me de una solución,
gracias,
Mi correo; oskapas@wanadoo.es
oscar kneeboard
Ninu
 ;D Hola, como mínimo lleva dos salidas vierteaguas lo que pasa es que queda en el rincón y normalmente se llena de porquería y grasa, se tienen que limpiar a menudo, para limpiarlo le tienes que pasar un cable de acero fino, si limpias bien ya lo verás a no ser que esté ya muy podrido o lleno de óxido, si tienes problemas cuando pueda le hecharé un par de fotos. Saludos
triti
Ninu, yo también te agradecería esas fotos porque mira que he estado quitando roña y grasa y no hay manera de saber dónde están esos agujeros de drenaje.  ???
xavi4200
 :o Cuanta sabiduria y que poca vista que tengo. Miraré esos orificios, bueno si los veo  ;D. Igualmente esas fotos irán de coña
Un camino, un ruta, una vida
SKYONE
Si os referís al carril de abajo del portón precísamente lo he limpiado esta mañana, he abierto la furgo y sorpresa todo el carril con agua, he empezado a mirar y no veía por donde se fuera el agua y por fin lo he visto, si miras a la derecha de carril veras que la chapa tiene una pequeña marca (esta un poco undida) y si en esa parte metes un pequeño cable de acero o aguja empezara a salir, yo para limpiar eché 3 en 1 que disuelve la grasa lo limpié todo y luego grasa en spray que va de lujo.
Un saludo a todos
xavi4200
Gracias Skyone lo miraré y a limpiar que es lo que toca  :P
Inkilino
SKYONE
Hola Inkilino, a ver si mañana puedo sacar una fotillo y te la cuelgo para que lo veas.
Ninu
Buenas, solo hay un vierteaguas jejeje, lo que parece sucio es grasa pero el agua pasa por el relieve (bollo) que hay en la chapa aprox a unos 10 cm del principio del lateral derecho de la apertura creo que hay suficiente la furgo es de 2003. Saludos
SKYONE
Exáctamente!!! mejor explicado no se puede...
xavi4200
Bakoa
ese carril sobre la puerta, savrias doinde comprar uno para poner? es decir tengo mi ducato i quiero ponerle el carril para que corra el agua, pero no encuentro de donde sacarlo, ideas? gracias!
(revivo tema por no meter uno nuevo)
