¿Cómo desmontar soportes de reposacabezas para brico?
Iniciado por triti, Junio 11, 2010, 08:46:17 am
triti
Para variar, ando metido en otro brico y necesitaría desmontar los soportes negros de plástico que se ven en la imagen.
Si os fijáis hay unos que llevan una pestañita y otros que no.
De hecho con cambiarlos de sitio sería suficiente para lo que tengo en mente.
En breve os comentaré de qué se trata pero para llevarlo a cabo primero tengo que poder desmontarlos.
javiro
Hola triti!
yo desmonté estos soportes negros que los tapiceros llaman torpedos. Pero yo raje la tela por enfrente a unos 12cm de la parte superior a la altura de cada torpedo para presionar las pestañitas que lo bloquean, ya que el asiento iba a ir al desguace. De esto en concreto no hice fotos pero lo comenté en mi hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=186940.msg1613862#msg1613862
La cosa es que si lo quieres hacer sin cargarte el asiento es bastante complicado, vamos yo no pude.
No se que para que los quieres, pero yo te puedo dar los míos, porque al final yo varié mi sistema y no utilicé los torpedos estos. Así que tengo cuatro torpedos que no voy a utilizar y que estuve a punto de tirar, si los quieres...
Salud!
Javi
triti
Jo, pues sí que pinta mal el despiece... es lo que me imaginaba...  :-\
Te paso un privado  ;)
triti
Alguien que sepa decirme si hay manera humana de desmontar la parte superior sin tener que sacar toda la parte oculta?
de hecho lo único que quiero es acceder al hierrecito de arriba, el que hace tope al meter la ata del reposacabezas por el orificio.
URRUSO
Pero para ke kieres cambiarlos de posicion? Igual se puede hacer de otra manera o ke?
triti
Necesito cambiar de lado el que tiene el hierrecito por el que no lo tiene. Exigencias del guión brico.  ;D
alcasa
Pues lo tienes difícil, estos torpedos son de plástico y de una sola pieza, van clavados al chasis metálico del armazón del respaldo, de modo similar al que lo hace un taco domestico de los de colgar cuadros, los fichet antiguos, llevan dos lengüetas que permiten que el taco entre en el orificio pero que ni gire ni se pueda salir, pues son similares a esos tacos, a modo de arpón, o sea que si tiras de ellos a lo bestia, te cargaras esas lengüetas y ya no se mantendrán en su posición.
la única manera que conozco de sacarlos y volverlos a introducir sin romperlos es destapizando, y al tenerlos a la vista, desbloquear esas lengüetas, que en el modelo de T-3 van 4 o 6 , y una vez introducidas hacia el centro de esos torpedos, poder sacarlos.  Por dentro en su parte exterior no son cilíndricos, por lo que olvida el girarlos, ya que llevan unas aletas para evitar que se giren.
Siento decirte que lo tienes crudo.
