Convertidor a 220V o transformador para el portátil?
Iniciado por Raulitoleon, Junio 02, 2010, 10:27:11 am
Raulitoleon
Hola amig@s!
Tengo unas dudas y a ver si alguien me puede ayudar.
Que es mejor para poner en un enchufe que hemos sacado de la 2ª batería, ¿un convertidor de 12V a 220V o un transformador de 12V a 15V para el portátil?
Lo que tenemos claro es que con el transformador a 220V puedes enchufar más cosas ya que es un enchufe normal. Pero nuestra duda es si te chupa mucha carga de la batería para elevar de 12 a 220.
Con el transformador sólo puedes enchufar determinadas cosas siempre y cuando tengas la clavija y la potencia necesaria en el transformador.
Tenemos una batería de 110 Amp de AGM.
Bueno chic@s a ver si nos podéis echar una mano.
alcasa
creo que transformar de 12, a 220 que tambien convierte de continua a alterna, para luego reducir de alterna a continua de 220 a 15, es derperdiciar energia por varios sitios.
de la marca Trust, tienen unos pequeños convertidores aptos para diversos tipos de pc. que pasan directamnete de los 12 a los 15, o los 19 en el caso de mi pc siendo en ambos casos de continua a continua, seguro que de este modo se ahorra energia, pues por cada cambio que se hace, seguro que se pierde electricidad.
Markopc
El trasformador para el portátil consume menos, pero solo puedes enchufar el portatil, pasar el voltaje de 12v a 220v y luego a 15v consume más, pero tienes enchufes 220v y puedes enchufar mas cosas, (siempre que los watios de inversor te lo permita).
Lo ideal sería los dos, ahora bien, como veras todo el mundo tiene instalado un inversor con corriente 220v en la furgo. Tarde o temprano tu también.
Yo pondría el inversor lo primero, y si luego tienes problemas de que tus consumos eléctricos son elevados, pues me plantearía reducirlos.
Hace más el que quiere que el que puede
Raulitoleon
Np
Un amigo tuvo la furgo parada tirando de bateria para portatil y bombilla,(solo en la noche y eso, porque trabaja) y le aguanto 6 dias sin problemas, a los 6 dias se fue por ahy y le metio km a la furgo con lo que cargo la bateria, pero todo esto con la toma de 220. Yo mire el tema adaptadores para portatiles y eso y creo k vale una pasta, 70 u 80 € creo (no lo se seguro = he soñado).
Un saludo espero haberte ayudado
asturflanders
Yo pondria un inversor, te va a dar muchos mas juego
noemar
Yo pondría un inversor de 600w. en lulukabaraka estan bien de precio, casi igual que lo que te cuesta el transformador del portátil.
rixi5666
en ebay tienes los transformadores de portatil tirados de precio
