Instalación de sensores de aparcamiento en T4 '92
Iniciado por donvito, Agosto 29, 2008, 22:07:56 pm
donvito
Bueno, pues despues de medio año en mi poder, me he decidido a ponerlos de una vez. La instalación es sencilla, lo único un poco laborioso es pasar los cables para la pantalla, que irá en el salpicadero. En mi caso es una california, por lo que tengo la desventaja de tener que pasar los cables a través de la cocina-nevera-armario.
El tiempo invertido ha sido un par de mañanas, con alrededor de 5 botellines de mahou clásica cada mañana, por lo que a los 30 € de los sensores hay que añadirle un par de litros de mahou (3 €).
El primer paso ha sido taladrar el parachoques (lo primero lo destructivo, por si falla que no haya vuelta atrás  ;D ) por lo que lo he desmontado y calculado la posición para poner los 4 sensores. Desmontarlo no tiene ningun misterio, son 4 tornillos del 13, los de arriba ocultos tras unos tapones embellecedores:
Una vez fuera, y al no tener una tiza a mano, he puesto una tira de cinta aislante para que todos los sensores estuvieran en una misma línea, que yo siempre he sido de torcerme escribiendo en folios:
Aqui tuve un problemilla, o bien la broca, o bien mi taladro, o las dos cosas son una mierda, y la broca se movía para todos los lados, pero bueno con un poco de pulso la puse bien y a taladrar se ha dicho:
Ya echos los agujeros, he fijado los sensores con un poco de pasta de esa "nomasclavos" ya que al bailar la broca el agujero era sensiblemente mayor al sensor. Aqui los sensores ya colocados:
Para pasar los cables al habitáculo, hay un tapón de goma por donde entra una manguera con cableado que nos viene al pelo, así que para adentro con ellos:
La centralita a la que van conectados los sensores y el display irá colocada en el hueco que hay tras el panel del armario trasero, que pilla de lujo y el cable del display llega justo:
La centralita hay que alimentarla, así que la conectamos en paralelo a la luz de marcha atrás:
Para mayor facilidad a la hora de manipular la centralita y el cableado he desmontado el faro, por lo que he dejado de rasparme los nudillos y todo ha ido mucho más deprisa.
Una vez todo conectado atrás, queda colocar el display en el salpicadero y llevar el cable hasta la centralita. Para ello he decidido no quitar un solo tornillo, por lo que he pasado los cables por la goma de la puerta del piloto:
Y bordeando por la moqueta hasta llegar a los paneles que hay a la altura del cinturón. Ahí con cuidado, los he metido por dentro hasta llegar a la cocina:
Justo por debajo de la ventana, hay un hueco pequeño que nos viene de perlas, el cable queda suelto, pero con un par de taquitos de goma eso no se mueve ni de coña, por lo que llevamos el cable hasta el armario trasero:
En este armario, hay un panel de contrachapado cochino que lo separa de la chapa. Yo he aprovechado para meter el cable por detrás ya que en otro afán bricoleador me cargué la tachuela que lo sujeta, pero se puede pasar por delante sin ningun problema, vuestra tachuela os lo agradecerá  ;D .
De ahí llegar a la centralita es fácil, yo he usado una guía.
La verdad es que son bastante útiles, yo antes usaba unos sensores bastante más efectivos, los llamados sensores-novia, y aunque prefiero el "dale, dale, dale, PARAAAAAAAA" al "pi, pi, pi, piiiiiiiiii" la verdad que estos tampoco están mal, y no se les agota la paciencia.
Bueno espero que os sirva a alguno, es muy fácil y bastante útil. Ah creo que me costaron 30 pavos o por ahi, en una compra conjunta.
Un saludo!
iman56
muy buen brico felicidades faltaria un poco mas de informacion como donde los as comprado y donde te indica lo que te falta de aparcar o es que es un sistema sonoro?por lo demas muy buen brico felicidades de nuevo
donvito
Agosto 29, 2008, 22:24:32 pm #2 Ultima modificación: Agosto 29, 2008, 22:25:49 pm por donvito
Cierto, pongo una fotillo de donde lo he colocado, aunque todavía no lo he fijado:
Los compré en una compra conjunta en el foro, por lo que no se ni donde ni como, pero en ebay o similares seguro que los encuentras, no creo que sea problema.
El indicador es sonoro y luminoso, tiene una pantalla en la que te indica la distancia a la que estás (de 0.5 m para abajo) y te aparecen tambien unos leds indicadores. No tengo foto de la pantalla encendida, pero es igual a esta:
Un saludo!!
.-RAYCO-.
Septiembre 02, 2008, 20:55:26 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 02, 2008, 21:03:02 pm por rayco00
yo lo compré en www.totcotxes, aunque también lo venden por ebay.
Unos 40€ con gastos de envío a precio normal.
Yo también me tiré unas 5-6 horas para ponerlo, entre agujeros y pasar los cables hasta el salpicadero!!  ;)
Por cierto el display digital es tanto visor (te indica los metros que restan para el obstáculo y además te lo indica con colores) como sonoro (pi-pi-pi-piiiiiiiii)
salu2
Txawen
Yo he colocado la pantalla de visualizacion encima del espejo retrovisor y es el unico trozo de cable que se ve.
Es practico, por que cuando vas a aparcar , en parte, miras por el retrovisor, aunque sonoramente tambien se interpreta muy bien.
img]
.-RAYCO-.
Txawen, en pocos días ya verás como ni miras el retrovisor, lo miras un momento al iniciar el aparcamiento y luego ya ni miras, te guías de los pitidos y ya está jajaja ;)
jordiII
Muy bien Donvito, yo tambien tengo la pantallita en esa posicion, si levantas con cuidado la rejilla del altavoz y pasas el cable por dentro, realizas el mismo circuito y no se ve ese cacho cable ;),  por cierto alguien sabe si se venden las pantallas sueltas sin los sensores? la mia hace tiempo dejo de hacer luces y ahora esta negra :roll:, salud
donvito
Buenas! De este post hace ya bastante, de echo no tengo la cali, ni la furgo que sustituyó a la cali, pero oye que perfecto que escribais y que sirva de algo.
Un saludo  ;)
jagoba
Buenas donvito!
Sabes si todo ese montaje se puede hacer en una t5? Es que yo hace mucho que tengo el aparato, pero no se por donde empezar a montarlo. Gracias y un saludo!!
Nork ez du maite askatasuna?
donvito
Ufff pues no hace de esto... Entiendo que sí, se puede poner en todo tipo de vehículos mientras que el paragolpes no sea metálico (Aunque a lo mejor esto ya no es así). De todas formas entiendo que desde 2010 habrán cambiado mucho los chismes estos.
Suerte!
jagoba
Lo primero, gracias por contestarme. Y segundo, pues abra que intentarlo no? Ya le echare un buen vistazo a tu brico y a ver que es lo me sale.  .meparto .meparto.
