VW.-T5, Regulador de faros delanteros, no me funciona.
Iniciado por punxalmenar, Mayo 26, 2010, 19:19:41 pm
punxalmenar
Mayo 26, 2010, 19:19:41 pm Ultima modificación: Febrero 11, 2021, 01:22:24 am por RAMOVIL
Buenas, mi primer fallo en la transporter supongo que pequeño, el regulador de faros ni sube ni baja, y se ha quedado enfocando arriba del todo, y creo que les hace una gracia a la gente que me cruzo o van delante de la furgo, porque estan muy levantados, he mirado el fusible que es los mas fàcil pero esta correcto, incluso lo he canviado porsiacaso y nada. Le ha pasado a alguien esto? alguna solución aparte de hacerlo manualmente? venga gracias i hasta pronto! ???
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
t54motion
Si tu faro es el siguiente caso T5 anterior a 2010 .Ver imagen .
Tendrás que quitar la tapa del faro y tienes absceso al motor regulador .
Desconectar el conector eléctrico y extraer el motor del regulador . Posición Nº12 en imagen .
punxalmenar
Si, el modelo es una transporter del 2006, esta misma tarde lo desmonto y te digo algo, haber como estan las entrañas de los faros, si tengo que cambiar el motor alomejor lo dejo estar y con el tornillo que hay, creo que se puede graduar manualmente.  muchas gracias, hasta pronto!
viktor_wsk8
eso te iba a decir, usa el tornillo blanco que con eso las regulas guay, una llave allen pequeña te vale. en todos los VAG q he tenido así es...
punxalmenar
bueno pues al final he desmontado el faro pero no he visto nada raro lo he vuelto a montar i los motores ahí se quedan,  asi que ahora el regulador de faros es manual! en el garaje de casa me fijé en una linia que utilizé como guia, i las he bajado un poquito, lo hemos provado con un amigo i parece que ahora no deslumbro a nadie! jejejej bueno gracias por todo! me voy a guardar los dibujos estos para otra ocasión!  ???
Drakkooll
Esto mismo me ocurría a mí pero al contrario, estaban las luces bajadas al máximo, con lo que no veía un pimiento.
Yo miré el fusible y estaba bien, lo volví a poner, apreté todos los fusibles y ya funciona perfectamente.....algún fusible suelto o mal contacto del fusible propio, el caso es que ya suben y bajan.
Espero que te ayude aunque tengas que quitar el "acoplamiento manual"
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
alvar
mira a ver si al motor q hay en el faro le llega corriente dependiendo del año  varia epor si cuadno le das le llega corriente a la clema del faro es el motor y no es cificil kitarlo ..un slaudo
Nunca ingresaria en un club que dejaran entar a alguien como yo de socio...
Juanant
Buenas noches
ya hay una pequeña publicación como esta, intentare retomarla.
tengo un problema con la regulación, se han quedado los faros alumbrando a un metro del coche. he mirado los fusibles, desmontado los motores y aparentemente no les pasa nada. desde el potenciometro de la cabina no sale la regulación de 4,5 a 12 voltios. Alguien ha tenido una averia parecida?.
espero vuestras respuestas
PD: alguien tiene el sistema electrico de regulación de altura?
gracias de antemano
punxalmenar
yo no he mirado más nada de este tema, miré los fusibles i estan correctos, los motores los desmonté para haber si había un mal contacto, los volví a montar y nada no tengo ni idea, hay algunos días que cargo un poco la furgo, y los que me cruzo, se cagan en mi supongo pero no pasa muy amenudo... haber si hay suerte!
Juanant
yo lo he comparado con una transporter que tengo y el problema es que no regula la salida que va a los motores, yo imagino que antes de los motores habra un circuito que es el que se ha jodido pero no tengo ni idea donde puede estar es imposible seguir el cableado, tendre que seguir investigando, ya te contare.    "alguien tiene el circuito electrico o lo podria sacar del elsa win o etka"
kyng
sigo el hilo
no me paso la itv porque no me funciona
punxalmenar
Cita de: kyng en Enero 30, 2012, 15:19:19 pm
sigo el hilo
Joe com se ponen los de la itv, si q es algo q tiene q funcionar pero para q no t la pasen malditoooos!! Bueno pues alomejor m'he tendre q espavilar a repararlo aunque reconozco q es algo a tener correctamente cuando uno carga o descarga la furgo
kyng
en el taller me an dicho que posiblemente sea de la ruleta que tenemos dentro del coche, puede ser que no aga buen contacto
mañana se la dejare que me la mire
os tendre informados
kyng
malisimas noticias
en el taller me confirman que son las motores que se an quemado
buffff valla palo porque los matores no los venden sueltos
mirare si algun forero vende algunos
gracias y suerte con los tullos
punxalmenar
Cita de: kyng en Febrero 02, 2012, 18:38:36 pm
malisimas noticias
no venden los motores sueltoooos???? vaya pu... lo habeis mirado bien, busca en alguna tienda de recambios o en la vw, son muy pequeñitos no pueden costar demasiado, aunque siendo vw no se sabe.... espero que lo mio no sean los motores.
