Ayuda! platinos se queman y alguna cosa mas.
Iniciado por saco, Mayo 24, 2010, 10:28:06 am
saco
Me podría decir alguien exactamente que cables se enganchan en el bobina y de donde salen? O alguna foto?
La cosa es que se me queman los platinos y no se si el condensador se estropea al mismo tiempo.
Tengo bobina nueva, cableado, bujias, condensador platinos etc..
Creo que el problema es de los cables de la bobina que no los tengo bien enchufados y pasa demasiada intensidad o voltios y se queman los platinos y el condensado...pero hablo por hablar ya que no tengo ni puta idea.
Importante también que las bujias no me dan chispa al juntarlas con masa...algo sin querer he enchufado mal.
AYUUUDA!!
javiseiscientos
nadie te contesta .
de corriente va una ala bobina ke puede ser  positivo
de los platinos sale otro ke va al menos dela bonbina
cambia platinos y condensador todo junto 10e
ten cuidado no le metas mucha caña ala furgo no la pases de bueltas ke pueden kemarse todo ami me paso
javiseiscientos
mira ay un cable mas gordo ke los demas ke viene de la instalacion ke es corriente directa de contacto y ese lo tienes ke poner al positibo o bateria dela bobina y de ay sale un cable ke va al carburador y al estarter . del delco sale un cable ke va a digamos negatibo de bobina o delco segun ponga en la bobina . si esta bien puesto todo con los platinos nuevos y condensador tendria ke haber chispa ,sino o esta mal puesto o esta mal la bobina.
titolas
cable verde al delco
el que tiene el faston azul directa del contacto
los otro dos negro uno al starter y otro al chisme ese del carburador
asi es como lo tengo yo y al menos anda  .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
saco
Dioooooss!! ya está.
La cosa es que al poner todo nuevo tapa delco rotor platinos condensador y tal...no me acorde en que polaridad puse los cables de la bobina.
Tengo la furgo yena de cables cortados, uno de cada madre...son de esas reparaciones a cachos que los antiguos dueños an ech y todo sin marcar y cables del mismo color etc.
El caso es que ayr un colega trajo un polimetro y en 10 minutos arreglado.
Aparte de eso los 0,4-0,5 de separacion de los platinos creia que era medida en milimetros y que bruto soy la ostia!
Pero ya todo solucionado GRACIAS  Titolas y Javiseiscientos por la ayuda...se agradece.
