Septiembre 28, 2026, 13:32:33 pm
PARPADEO LUZ AMARILLA ACEITE
Iniciado por espigon2, Abril 29, 2010, 16:27:05 pm
espigon2
Despues de arrancar el chivato amarillo del aceite parpadea 3 veces y luego desaparece. El nivel esta ok. Que puede ser ???????????
luiseli
Hola espigon 2, a mi me pasa algo parecido en eurovan t4. al darle al contacto y se apagan todas las luces del cuadro, de pronto aparece la luz amarilla fija y un pitido de un par de segundos. Lo he consultado con amigos mecánicos y es un tema eléctrico del sensor de nivel de aceite que esta debajo del carter. La única solución es cambiar esa pieza electrónica. Hay que vaciar el aceite, desmontar la pieza y cambiarla por otra nueva. De momento sigo con el pitido por falta de tiempo. Si controlas el nivel de aceite por la varilla y está correcto no pasa nada según me han dicho. Saludos
espigon2
Muchas gracias. Seguiré tu consejo.
tximo
A un amigo le pasa lo mismo en su furgo, es una eurovan. Lo iba a llevar a un taller de confianza para ver que le decian, cuando sepa algo te lo comento.
