Claxon volante no funciona [VW caravelle T3]
Iniciado por coplerasta, Mayo 14, 2010, 15:12:54 pm
coplerasta
Mayo 14, 2010, 15:12:54 pm Ultima modificación: Mayo 16, 2010, 21:41:28 pm por falco_vw
Hola foreros, hace muchisisimo tiempo que no escribo, pero eso significa que todo va bien, porque siempre lo hago para buscar algo que necesito, y ahora es cuando toca pedir ayuda.
Al ir a pasar ITV, nos dimos cuenta que el claxon no funcionaba, asi que necesitamos ayuda para repararlo o cambiar la pieza, o el volante.
Alguien que pueda contestar, gracias
kitschp
hola, es probable que a tu volante se le haya vencido o gastado un resorte de hoja que lleva donde gira el volante, o que alguno de lso cables se haya soltado,  necesitas quitar el volante y revisar todos los contactos, pero primero necesitariasverificar que l claxon funciona y verificar los cables qu ellegan a este para ir descartando cosas antes de desmontar el volante
coplerasta
Gracias por responder.
Hemos desmontado el volante, y por ahora con el apaño que le hemos puesto parece que funciona, pero cuando lo giramos, deja de funcionar, una paranoia.
Iremos a ITV, si pasa genial, si no ya buscaremos otra cosa. Pero gracias otra vez
kitschp
entonces seguro que es la parte donde hace contacto el resorte de hoja con la pista que lleva el volante, una de dos debes doblar el resorte hacia afuera o verificar que la pista que lleva el volante este completa saludos
