Transformar Placa Solar convencional en Plana
Iniciado por PaquiVelez, Mayo 09, 2010, 23:44:58 pm
PaquiVelez
Después de tener la placa solar comprada, me lié la manta a lacabeza y me dije:"Porqué no transformarla en plana?" Así que manos a la obra:
Primero quitarle el marco de aluminio, corté con una sierra por el inglete, afortunadamente está pegado con silicona y una vez cortado con el cuter, con cuidado se va sacando uno por uno los perfiles de angulo.
A continuación la caja de conexión
Seguramente se podía haber pegado la caja a la parte exterior de la placa pero quise ir mas allá y meter la caja protegida dentro de la furgo...
Despues conecto al regulador
Y del regulador conecto a la entrada de la conexión de la nevera que llega una sección de 6mm directa de la nevera. No se si es muy ortodoxo pero creo que con esa sección no tendré problemas.
La Placa en el techo presentada
Para proteger la parte de delante le puse dos trozos de perfil de plastico.
A la altura normal no se nota nada
Así desde arriba
Aqui el bautizo, un generoso cordon alrededor evitará que entre la humedad entre el vidrio y la placa de kevlar.
Todavía no las he probado un dia con sol al 100 x100 pero con dia nublado el voltimetro se estabiliza a 12,8 V , hoy que ha salido un poco el sol estaba a 13,3 V.
Ya  iremos viendo como va resultando el tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184218.0
Consumo 10 L/ 100 Km en Autopista<br
boogui
Hola...yo tb tengo una placa ..con ese perfil ...y he preguntado a conociodos en la materia....y me han dicho q la mani-obra de kitarle el perfil tiene q ser muy cuidadosa....te ha costado mucho?...ya q el minimo dobles jodes el cristal y ya la liamos....weno la verdad q a kedao muy bien....mas estetico....
PaquiVelez
Pues costar no, ya digo que al silicona se corta bien con el cuter. Tirar con mucho cuidado siempre en la dirección correcta. Ya se que es una operación arriesgada pero tenía curiosidad si se podía hacer.
Limo
Muy interesante!!! Tienes alguna foto de  el momento de despegar la caja de diodos? Eso es lo que mas me de cage...
Con un par de h..evos!!!
i
PaquiVelez
En la segunda foto se ve el cuter metido en la caja, luego desoldar y soldar la manguera de 3 x 2,5 mm
ba_cuco
Te a quedado, fetén, te queda cojonudamente disimulada, la mía carga de p.m, estoy encantado, e puesto microhondas y todo, jejeje un de medidas especiales, pero cojonudo para calentar, a disfrutar, saludos.-
PaquiVelez
serlancelot
te a quedado de lujo compañero.
yo instale una placa parecida a la tuya hace unos meses pero sin quitarle el marco, no se te calentara la placa? tenia entendido que este tipo de placas hay que dejarle una separacion para que se refrigere.
me estan dando ganas de desmontarla y colocarla como tu.
un saludo
dezano
Cita de: serlancelot en Mayo 10, 2010, 08:48:37 am
un saludo
yo la tengo puesta desde hace meses asi,y ningun problema
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147990.45
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
jgongom
Pues ando yo también con una historia para poner placas a mi furgo. Por lo que veo no has puesto ningún tornillo. Supongo de además de por los laterales le habrás metido sika debajo. Y la pregunta es la siguiente: ¿Crees que se podría despegar la placa a posteriori y retirar la sika como que no hubiera pasado nada? No importa que se roma la placa en 200 cachos, lo más complicado será quizá retirar la sika pegada. ¿Sabes si hay algún limpiador para silicona que valga?
Furgoclub clásicos Radical Mercedes
donvito
Muy guapo el brico, pero más guapo aún tu cutter de las láminas de tintar las lunas  ;D
Pd: yo lo tengo y lo uso para todo, y mira que es malo el cabrón...
bribonj
A mí, mis proveedores también me han indicado más de una vez que no se puede eliminar ese marco porque necesitan refrigeración, a ver si lo van a estar haciendo para que compre las planas...  >:(
Alguien puede decir algo al respecto?
dezano
yo creo que la refrigeracion que puede tener por debajo con unos 2cm de aire que les queda,la poca entrada de aire que les queda entre el marco y la placa,y la temperatura que cojen a la parte de arriba...si me dices unas placas que estan en un tejao,con 30 cm de hueco entre la placa y la teja,y con buena aireacion,pues vale,pero asi...
yo la puse el verano pasado y sin problema,y esta pegada directamente a la chapa
DEL 1 AL 4 DE MAYO
PaquiVelez
Dezano, efectivamente te vi tu brico hace tiempo y ya casi no me acordaba. Además a "caballo regalado..." ;)
migueliño
Hola, Paco.
Te ha quedado de lujo, lo único que de saber que quitarías el marco, lo hubiera pedido directamente sin el que también lo suministran así.
Por la temperatura no te preocupes, está claro que no produce lo mismo a 18 grados que es la temperatura ideal pero con soporte y sin él en verano se van a poner a 90.
Un abrazo.
