Cuántos quedamos con el 1.6 diesel? (Listado actualizado 28|02|12)
Iniciado por JOKERVAN, Abril 20, 2008, 23:05:18 pm
Angel_T3
Cita de: Jalbert en Mayo 07, 2010, 21:26:13 pm
Buena pregunta. Yo mañana me voy a liar a limpiar el circuito de refrigeración y a sustituir el radiador y termostato (ahora que se acerca el calor del verano y para acabar, de una vez por todas, con el poro que tengo en el radiador). Yo he comprado una caja de anticongelante del 50%, así en invierno, cuando voy a la nieve, no corre riesgo de congelación.
Jalbert unas fotillos del proceso serian la leche y de gran ayuda!
"Es sobrecogedor pensar cuánto del Mundo no veré jamás", TED SIMON, Los Viajes de Júpiter.
emilivint
La mia tambien tiene 1.6 TD; Tiene 170000, y de momento sin problemas.
JOKERVAN
Cita de: emilivint en Mayo 08, 2010, 19:51:00 pm
nene creo que te has equivocado,en este hilo somos diesel a secas...........
los turbodiesel tienen otro hilo abierto,seguro que te interesa mas que este........
un saludo y muchos km
pase sin llamar
Jalbert
Cita de: Angel_T3 en Mayo 08, 2010, 18:21:44 pm
Operación realizada. Más de 6 horas pero creo que ha merecido la pena. Ahora falta hacer un viajecito largo para saber como se comporta. No he tenido mucho tiempo para hacer fotos pero relatare toda la operación.
1. Hay que quitar el el termostato (esta justo detrás de la bomba de agua), para que el agua del circuito no pare de circular. También tenemos que tener la calefacción abierta al máximo.
2. Mezclar un poco de KH7 con amoniaco (medio litro de cada) y echarlo en el circuito. Acelera un poco la furgo (para que haga presión el circuito y lo limpie). Más a menos durante 20 minutos realizando esta operación.
3. Con el motor en marcha, sacar el manguito del radiador e ir echándole agua (del frio) a la botella, para evitar que se quede sin liquido. Veréis la de porquería que saca. Volvemos a conectar el manguito y seguimos.
4. Ahora ponemos un poco de salfuman (desincrustante) y lo metemos en la botella y repetimos la operación de acelerar y vaciar.
5. Dejamos enfriar un poco la furgo y procedemos a su vaciado completo del circuito ( hay que abrir el alojamiento del termostato y los manguitos de los radiadores.
6. Procedemos al montaje del termostato y junta (he puesto uno de 87º).
7. Luego he procedido a desmontar la rueda de repuesto (con su "concha" y varillas).
8. Hemos (tenia ayuda) procedido ha desmontar el radiador con el electro para montar el nuevo.
9. Primer problema. El radiador nuevo (de la marca Valeo) es algo diferente. Hemos tenido que realizar un par de injertos:
    9.1 El original de la furgo, tenia un tuvo metálico que subía hasta arriba del radiador. El nuevo es de plástico y empieza abajo. Hemos tenido
          que cortarlo y enpalmarlo con un trozo de manguito de goma.
    9.2 El original tiene dos sensores para el electro (uno es de velocidad lenta y el otro de rápida).  El nuevo solo puede llevar uno (he
          montado uno que lo hace disparar a 107º) y lo hemos conectado al de velocidad rápida.
    9.3 Los soportes del nuevo también varían un poco, pero se puede montar (aunque lo tengamos que agarrar con un par de bridas).
    9.4 El grosor del nuevo también se nota un poco, pero entra bastante bien.
10. Una vez superada la adaptación, procedemos ha rellenar el circuito con anticongelante (al final he optado por un 30% para el verano -18º y
      punto de ebullición a los 127º).
11. Una vez llena la botella principal (la que no tenemos al alcance de la tapa de niveles) y la secundaria (la del nivel) procedemos al arranque
     de la furgo. Hay que ir echando anticongelante (a la principal) para ir rellenando todo el circuito (en total puse un poco más de 12 litros).
12. Para ir purgando, hay que abrir, como un tornillo, que hace de tapón, situado en la parte superior izquierda del radiador. No abrir demasiado por la presión y la temperatura (nos podemos quemar) y dejar salir todo el aire del circuito. Veréis como primera hace como un silbido, luego empieza a salir un poco de anticongelante con burbujitas, hasta que solo nos sale anticongelante. Al llegar a este punto, todo listo.
13. El cambio de temperatura a sido abismal. La aguja esta situado en el centro en todo momento (antes sobrepasaba el led, unos 3/4). Para saber si saltaba el electro-ventilador, casi una hora acelerando un poco la furgo, para que se calentara. Ahora a 3/4 se dispara el electro (a toda velocidad) y por arte de magia la aguja vuelve a la mitad.
PD: Espero que los más atrevidos (como yo) se atrevan a realizar esta operación. Hay que tomársela con calma y estar dispuesto ha pasarse, un buen rato, bajo la furgo.
Angel_T3
cadascu
Cita de: JOKERVAN en Mayo 04, 2010, 22:40:00 pm
JOKERVAN........................1.6D............500.000km
2. jongot3...........................1.6D.........77.113km. (las vueltas que lleva dadas no tengo ni idea. AÑO:1985
3. capgros..........................1.6D............26.000km???
4. pepu..............................1.6D............130.000km
5. claudia...........................1.6D............400.000km
6. Portela (antes Trution)....1.6 D...........?58.489 km (1982) ni idea de las vueltas que ha dado...
7. chejot3..........................1.6D............291.000km
8. espikel.........................1.6D............280.000km (1981)
9. TREBLAH.......................1.6D............+/- 290.000km (1985)
10. Kosc..........................1.6D............+260.000km
11. denil..........................1,6D.............2.000km ¿? de 99mil pasa a 0 jejejeje
12. Dau i Fitxa..................1.6D.............+235.000km (1981)
13. Oveja Negra................1.6D.............+110.000km
14. ETXABUIRO.................1.6D.............Muchisimos
15. Siemens......................1.6D............257.000km
16. tofolin.........................16.D........... 201.000 km (1983)
17. Kitoneta.......................1.6D...........170.000Km
18. Calamar.......................1.6D............197.000km ¿? (1983)
19. Carner.........................1.6D............138.000km
20. Cheff...........................1.6D............264.500km
21. Bertrank.......................1.6D............400.000km (1988)
22. Pichu...........................1.6D............190.000km
23. Minero..........................1.6D............202.000km (1982)
24. Toyo4x4.......................1.6D............11.000km (1982)
25. keoni............................1.6D...........300.000km
26. Arnoldo.........................1.6D............178.000 km?? (1982)
27. Keny.............................1.6D............240.000km (1982)
28. Caronte.........................1.6D............181.063,6km (1982)
29. JNA..............................1.6D............75.000km
30. dirtysanchez..................1.6D............??
31. shask82...........................1.6D............¿ ?1984
32.martxelina........................1.6D.............158km
33.elpadredefurmala..............1.6D...........198.000
34.pelirroja...........................1.6D...........Huh?.........(1987)
35.VEKTOR............................1.6D............250.000(ma o meno) ...(1987)
36.streetmachine...................1.6d.............390.000kms...(1985)
37.Argento............................1,6 D................342.000 Km  (1983)
38.Kikuu................................1.6D.................87.000 Km (Con viaje desde alemania incluido)
39.Dragoia.............................1.6D................276.000 (1984)
40.Monsidolenta......................1.6D................?85.000(1985), no sé cuantas vueltas ha dado....
41.JaimuSS............................1.6D................249.000 km (1983)
42.t3wakiki.............................1.6 d..............Huh?Huh?Huh?(1981)
43.Afrika................................1.6 D................162.000 Km (1982)
44.Krankdemar........................1.6 D.................280.000 Km (1983)
45. Bowie...............................1.6D...................181000 km (1981)
46.Ruperta...(Romete24)...........1.6D...................1 monton de Km (1982)
47. Tuly................................1.6D............... ((tiene muchos km,no se cuantas vueltas habra dado el marcador. va como un tiro))
48.escorpionet.........................1.6D..................265.000km (1981)
49.AVE FENIX..........................1.6d....................No lo se pero va perfecto
50.Andarika.............................1.6D...................taitantos no los se fijo....(1982)
51 canogalan............................1.6d.....................45000 y alguno mas....(1983)
52.Mickyfuerteventura..............1.6D........................                                  (       )
53.minero.................................1.6D.......................                                   (        )
54.ragongar..............................1.6D........................tropecientosmil........(1985)
55.staviacuak..................1.6D.............................337.000 (un poco menos pero mañana o pasado ya los hacejaja)  1985
56. ionetxe...............................1.6D.........................140.000 (1984)
57.mariolora.......................1.6 D..........................78.000 KM  (1986)
58.lercho..............................1.6D..........................78.000km(1982)
59.angel-t3..........................1.6D.........................460.000km(1987)
60 cadascu.............................1,6D.......................???????(1983)
......me añado,  aunque no sé si en poco tiempor tendré que abandonarla, porque el motor ya no tiene fuerza, pierde aceite y el porton está lleno de gotas de aceite. Sé que es feo decirlo, pero me parece que pasaré al 1,9D. Ya he contactado con Nito de Valencia, para iniciar el proceso......
.....eso si, me da pena tener que abandonar el 1,6D porque es como perder un poco la esencia.........snif!!!
JOKERVAN
muy bueno jalbert,esto servira a mas de uno....... .palmas .palmas
mi furgo no se calienta y de momento no lo tocare,pero es un buen briko
un saludo
pase sin llamar
MrK
no veas k faenon lo del radiador no? y como es k no le as metido uno igual k el k lleva? unas foto estaria ya canelita!
oye cadascu me as borrado de la lista, staba yo el num. 60 miralo bien
cadascu
Cita de: MrK en Mayo 05, 2010, 20:52:37 pm
60.MrK..................................1.6D.........................260.000km(1985)
61.cadascu..............................1.6D.......................... ???(1983)
Lo siento Mrk!!!! al consultar la página no me di cuenta que habia dos listas seguidas!!!! :roll:
......jajajaja!!! gracias por avisar .palmas
Jalbert
Cita de: MrK en Mayo 09, 2010, 19:10:26 pm
El problema que tenemos con nuestras furgos, es el recambio. Muchas piezas ya no se fabrican o bien te venden unas que dicen que te sirven. Si somos un poco "manitas" no hay problema.
PD: Mirare de subir alguna que otra foto.
MrK
No pasa nada cadascu!! era pa avisar solo.
Pues si Jalbert ave si pones unas fotos k veamos !
vwcamp
bueno yo tambien tengo un 1.6 d jajaj
lo cierto es ke la furgoneta traia un 1.6  td  y rompio.. como no encontraban un motor igual le pusieron el 1.6 a secas.. alguien lo izo??? eske esta a medio montar las conexiones y seguro surgiran dudas jajaj
con paciencia y con saliba... se la metio el elefante a la hormiga
friduki
me sumo al club,tenemos una 1.6d que bajamos de alemania con equipación westfalia,el marcador pone 367.000 km .
Saludos a todos!!
MrK
Hola friduki y como stan de precio las t3 por alemania si se puede saber  .malabares
Bowie
Tengo que darme de baja, he cambiado de furgo y mi preciosa Dori ya no está conmigo....
siempre buen rollo
