Evitar cortes en el tubo de desagüe lavabo abatible. Sólo para VW T4 Exclusive
Iniciado por triti, Septiembre 24, 2009, 09:02:03 am
triti
Este brico es solamente aplicable a las Exclusives que son las únicas que llevan el sistema abatible de lavabo.
El brico trata de solucionar un fallo de diseño. Os explico:
El tubo del sumidero del lavabo sale por un agujero de la parte posterior del mismo. El tubo es de goma y el lavabo, como bien sabéis, de fibra.
Pues resulta que de tanto abrir y cerrar el lavabo se puede dar el caso que el tubo del desagüe se corte sin darnos cuenta y cada vez que echemos agua por el lavabo se nos vaya filtrando poco a poco por la parte posterior del mismo sin darnos cuenta.
Esto nos puede producir problemas de falsos contactos en los cables de encima del depósito de limpias, puede hacer que se nos hinche la madera del suelo, etc.
¿Cómo solucionarlo? Pues es tan sencillo como añadir un trozo de goma perimetralmente al agujero y hacer así un protector para evitar los cantos cortantes de la fibra del lavabo.
La flecha roja en la imagen siguiente nos marca la goma protectora negra añadida.
asturflanders
Voy a ponerlo en practica, se me ha cortado el tubo del desagüe.
Como siempre mil gracias triti
triti
Je, je... típico español... siempre tomamos medidas cuando el daño ya está hecho... jejejee
LOUIS
Gracias por el consejo, pondremos remedio, pero para nosotros es demasiado tarde, el daño ya está hecho.
Hace ya año y medio que la tenemos, la trajeron de Alemania y no entendemos ni papa.
Como llegamos a la avería?, parece que no se pudiera desmontar el lavabo. .confuso2
Gracias, Luisa.
asturflanders
Si bajas el lavabo y tiras hacia arriba un poco de la jabonera, esta deja de hacer tope y el lavabo se viene hacia ti del todo, quedando a mano todo.
triti
Yo tengo pendiente de desmontar el lavamanos porque estuve intentándolo y allí no salía nada. Siempre va bien saber cómo se desmonta porque el grifo a este paso pronto lo juvilamos.
asturflanders
Esta tarde si tengo un rato lo desmonto y le hago unas fotos pa que veais como va
asturflanders
Quizas quede muy tirante el tubo del desagüe y tengas que soltarlo
LOUIS
Muchas gracias a todos. Ya os contaré.
Seguiremos en contacto.
A ver si de paso pongo unas fotos de la furgo, que ya hace tiempo que quería.
Un saludo, Luisa.
LOUIS
Hola, una vez más.
Lo de mover la jabonera, me da lo mismo, hacía arriba o hacia abajo,..., la sensación es de que me cargo todo el panel antes de que se mueva el lavabo...,  .confuso1
asturflanders
Juer pues a mi me salia bien. Ayer no pude pero a ver si grabo un video y lo veis
anderson
Hola !!!
Ya tengo mi Exclusive !!!! :)
Tomo nota del brico-consejo, me vendrá bien.
Tengo un problema y es que no localizo repuestos (barra telescópica) para las ventanas abatibles, del baño y del techo fijo, las laterales,(una tiene el sistema de persiana mosquitera/lona opaca con el cable de acero que compone el sistema roto). Me gustaría localizar la ventana completa, o cómo sustituir los elementos deteriorados.
Si tenéis +info os lo agradezco.
Un saludo y a rular.
asturflanders
Cita de: anderson en Abril 27, 2010, 12:51:58 pm
Hola !!!
Anderson te he respondido en el otro hilo donde lo preguntaste. Enhorabuena por la furgo
LOUIS
Lo logré!!, hemos llegado a la madre del cordero.
Resulta que el tubo del desagüe está rajado por debajo de este. Yo creo que ha sido por estar tirante, ya que ahí no roza, en principio con nada.
Mi sorpresa ha venido después, cuando me he asomado al hueco por donde van los tubos y el cableado. Eso es una obra de ingeniería. Ahora, se me ponen los pelos de punta de pensar que por ahí se haya podido ir agua.
Llevamos un  tiempo que de repente dejó de funcionar la luz de arriba, donde la cama, y el extractor. Pienso, si puede tener relación?.
triti
Louis, en principio no está relacionado el lavabo con el extractor y el fluorescente. Pásate por el club exclusive y coméntalo por allí que si no acabaremos liando este tema  ;)
