Interruptor de corte para la batería secundaria
Iniciado por Zagg, Abril 23, 2010, 14:35:08 pm
Zagg
Hola A todos!
ME gustaría montar un interruptor para poder "cortar" el suministro eléctrico de la batería secundaria, es decir, como un interruptor general para apagar todo lo que "chupa" de la batería secundaria. También de este modo cuando me tiro un tiempo sin usar la furgui protejo que no haya ninguna descarga no deseada de la batería(si te dejas algo encendido, si existe alguna derivación que no controlas y que te va descargando poco a poco la batería, etc)
Mi pregunta es , si el interruptor lo tendría que poner "cortando" el polo positivo o la Masa, y si tb me podeis recomendar algún tipo de interruptor en concreto, o si tiene algún tipo de requerimiento para que no se funda cuando pase la electricidad por el.
Pues eso. Gracias de antemano!!!
Yudealf
Hay mucho sobre esto ya escrito, pero bueno, te digo:
El interruptor se lo pones en el positivo.
Te haces la cuenta de cuanto consumo hay en tu furgo, por ejemplo,  luz (1Amperio), nevera (6 amperios), motor agua (2 amperios).  Total 9 amperios, pues le pones un interruptor que aguante más amperaje, pongamos de 15, 20  por si algún dia pones algo más en la instalacion y da también la casualidad que lo enciendes todo a la vez. Y además le añades un fusible general que este algo por encima del consumo total y por debajo del limite del interruptor.
danko
tendrias que proteger el interuptor con un rele o poner un desconectador de bateria de los gordos.si pasas toda la intensidad por el interuptor acabara petando y con el rele puedes poner uno pequeño y sin problemas
Yo utilicé un desconectado tuning de 140 A. que vale 15 euros para conectar y deconectar la batería auxiliar de la principal. Lo puedes comprar em norauto, fewer, mediamarc, etc
En la foto aparece a la derecha del portafusibles (tambien tuning).
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
firewer
utiliza un rele de automocion suelen ser de entre 20 / 70 AH y son baratos, el interruptor lo vas a fundir por muy grande q sea.. a no ser que sea el desconectador de bateria
Yudealf
pero a ver, lo que a preguntado es un interruptor para separar la principal de la secundaria, o un interruptor de la secundaria a los accesorios que consumen??
Porque yo he entendido lo segundo.
Bakoa
yo lo e echo aze nada i enos, un "cortacorrientes" en el norauto por unos 13 euros, i d 3emomento genial, te aorras el rele k vale una pasta!
danko
el rele de nagares creo que esta en 18 euros mas o menos.yo lo tengo pendiente pero creo que anda por ese precio
palmtop
Creo q lo que pide es para desconectar las cosas de la segunda batería, no la segunda batería de la primera
danko
de todas formas para cortar el suministro a los comsumibles de la segunda bateria necesita lo mismo.o un interuptor protegido por rele o un desconectador pues todo el consumo va a pasar por el y un interuptor normal le petara con el uso
Yudealf
Cita de: danko en Abril 25, 2010, 14:22:14 pm
Pues yo llevo ya 2 años con uno de los que se ponen en las cajas de la luz de las casas, no recuerdo de que amperaje, pero andaría sobre los 10 o 15 Amperios,  y ahí esta sin ningún problema. Por lo que no entiendo porque debería petar si no es un desconectador o un relé.
firewer
Cita de: Yudealf en Abril 25, 2010, 16:49:54 pm
yo conozco a mas de uno q tiene eso.. es igual de valido que el rele o el cortacorriente, pero no creo q ZAGG se refiriera a ese tipo de interruptores sino a estos tipo palankita.. pekeños.. o nose tampoco a especificado
Yudealf
Cita de: firewer en Abril 26, 2010, 03:14:31 am
http://cgi.ebay.es/5x-interruptor-verde-iluminado-de-12V-DC-20A-26-x-12mm_W0QQitemZ120560253690QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item1c11f37afa
Esos tipo palanquita se suponen soportan 20 Amperios, más que suficiente en la mayoria de los casos.
Zagg
Pues muchísimas gracias a todos por la respuesta.
Efectivamente lo que preguntaba era por un interruptor para dejar como "aislada" la batería secundaria, para evitar descargas inoportunas cuando te pasas un tiempecito sin usarla.
La verdad es que no había tenido en cuenta la conexión a la batería principal. Efectivamente veo que si quiero aislarla completamente tendré que hacer lo del relé o cortacorrientes, pero lo que dice Yudealf es cierto. En principio mi idea es aislarla de todos los elementos que la utilizan (en mi caso son las luces, la nevera, la calefacción y la bomba de agua), es decir, como cuando le quitas el borne negativo a una batería que no vas a usar durante un tiempo...
Por eso mi pregunta era si ese interruptor lo tenía que conectar al positivo o al negativo, ya que pensaba que si lo conectaba al positivo, cuando estuviera en marcha con todo conectado, podría "reventar" el interruptor.
Pero creo que con vuestras respuestas ya me he hecho una idea de lo que puedo hacer....
Muchas gracias por vuestras respuestas!!!
