Donde esta el fusible del rele de la 2da bateria??
Iniciado por tinieblas, Abril 26, 2010, 08:14:29 am
tinieblas
No me llegan 12V al rele de separacion de la bateria auxiliar.
Creo que puede ser el fusible que esta entre el positivo de la bateria principal i el rele.
Donde se encuentra este fusible???
Mi furgo es una Multivan T4 2.4D del 95.
Gracias!
Oscarolo
En el cuadro auxiliar, al final de la furgo a la izquierda, ahí están todos los relés y fusibles de la camperización.
tinieblas
Al final de la furgo???? Te refieres en la zona del maletero????
No me suena haber visto ningun cuadro por ai... debajo de algun panel quizas?
Oscarolo
En el interior, en la mía esta despues de los asientos traseros a la izquierda, es un panel cerrado con un tornillo, lo abres y ahí están todos.
tinieblas
ok, ya mirare.
la tuya es multivan o california??
seguro que fusible que protege la linia que une las dos baterias esta ai tambien?? al ser una linia que lleva una cierta carga (la bateria se carga a traves de esta linia) no es muy logico hacerla ir desde la bateria principal hasta la parte trasera de la furgo y lugo otra vez para alante... digo yo vamos.
mañana lo miro y salimos de dudas!
muchas gracias oscarolo!
Oscarolo
tinieblas
He mirado donde dices y no he visto nada.
En tu caso (California) la 2da bateria esta detras i hay bastantes elementosde camperizacion. Tiene sentido entonces poner un cuadro auxiliar en laparte de atras.
En mi caso (Multivan),la 2da bateria esta debajo el asiento del piloto, y la unica camperizacion que venia de serie son las dos luces de atras... Debe tener el fusible pegado a una delas baterias (o uno en cada bateria tambien tendria su logica). Hoymelomiro con mas calma!
