Historia de una camperizacion desde 0 (y sin pajolera idea) [Mercedes Sprinter]
Iniciado por zindinero, Diciembre 24, 2009, 14:32:52 pm
dany.harley
Como ya te están diciendo todos, no tengas prisa en empezar los muebles, primero aisla bien y cuando ya hayas terminado mira de aislar un poco más si se puede. El aislamiento marca la diferencia durante toda la vida de tu furgo, ya que te permitirá salir en cualquier circunstancia climatológica, es algo en lo que ni se puede ni se debe escatimar. piénsatelo que estás a tiempo todavía.
Otro  tema a tener en cuanta, es que debido a que este mundo del ocio es un capricho, estos se pagan y mucho. Huye de todos los componentes de sean exclusivos de autocaravanas o náutica, porque se pagan diez veces más caros de lo que valen. Siempre que puedas adaptar materiales comunes, te ahorraras la pasta dos veces, una al comprarla y otra en caso de avería ya que con ir a cualquier ferretería solucionado.
Un ejemplo caro es las neveras y los microondas. Que no te comas el tarro, has de tener en cuanta que ha de ser de compresor, sobre todo no compres otra cosa que no sea eso, pero ya que sea de 12 v, eso es tontería y gorda, unos dicen que si las neveras de compresor a 12 v están concebidas para este uno, que si tal que si cual. Aquí en este foro y yo me incluyo somos muchos los que llevamos una nevera normal de casa y funciona a la perfección, sin ningún tipo de problema. Por ahí se oye que si se estropea el motor al ir circulando, que si no se puede inclinar, que si tal que si cual. Chorradas y gordas, funciona de puta madre y por cuatro perras, que se jode dentro de cinco años, pues con lo que ta has gastado en una mierda de neverucha de 12 v waeco en la que te caben cuatro latas y dos salchicas de canto tienes para ocho neveras de las normales y además con buena capacidad, con el microondas igual, por 50 €, uno de casa y si se jode dentro de cinco años vas al súper y te coges otro que uno de 12 v vale un pastizal.
Te pongo un enlace muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy recomendable al respecto de lo que te hablo para que te desengañes tanto tú como todos los que vean este hilo. http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
zindinero
Cita de: austral85 en Abril 16, 2010, 01:30:24 am
no se que aislante es el que has puesto pero,no te parece poco o muy fino, yo creo que si.
que no te suene mal,pero eso y nada creo que es lo mismo,puede alguno opinar?
Este aislante lo compre en el Merlin. Segun ponía aisla de humedad y del frio. Es el que ponen para instalar tarima y, aunque parezca mentira, al poner la mano sobre el, te la calienta en un segundo.
ese mismo material pegado a la chapa,depues desede la chapa tu furgo que hoy he visto una de un cliente,tienes como 10 cm o mas hasta el panel,pues mete algo no.
Yo lo puse asi porque pensé, coño, si lo que importa es aislar al que esta dentro de la furgo, con que aisle desde los paneles hacia dentro ya esta, asi me ahorro tener que andar recortando los huecos de la chapa. ¿Para que quiero aislar esos huecos tambien?
lo de los remahes es un coñazo,con simples tornillos rosca chapa vas sobrado,facil de poner y quitar, que se ven no pasa nada,despues los muebles tapan y el que se vea haces como yo una pincelada de pinturita del color y a correr.
Si, es un coñazo, pero ya estan puestos.
ya tienes la furgo panelada,bien. recuerdas donde estan los nervios de la furgo para despues fijar los muebles? que luego pasa el tiempo y empiezan las dudas dejate marcas, marcas porque ya as medido y sabes que aqui ira el tablero del altillo,o lo que sea.
Mas o menos se donde estan, al tacto se nota por donde andan los remaches. De todos modos, si voy a poner un armario de arriba a abajo, no hace falta colocarlo por el nervio de la furgo, es decir, que se apoya en el suelo y amarrado al panel, que para eso es tablero marino resistente. Para los altillos si que creo que es necesario guiarse por los nervios.
no solo tienes que mirar la distribucion en el suelo,tienes que ver la furgo en "3d" me entiendes?
Perfectamente.
tenias pensado poner una o dos literitas en el porton trasero,porque no estan hechos ya los rebajes para que la cama sea mas larga,midiendo de chapa a chapa no de nervio a nervio a nervio. los niños crecen rapido eh me entiendes.
Al final voy a poner una cama de 1 m de ancho, asi tengo un buen maletero. De momento se quedan los paneles así, cuando crezcan los crios (y quieran viajar con nosotros, que esa es otra) pues habra que "anchear" la cama.
Gracias por tu sinceridad con lo de los muebles, la verdad es que mi pareja tambien me dijo de hacerlos como los de la cocina de casa y tira millas. Ahora ya me has convencido. Lo que si quiero es ponerle unos perfiles en los cantos, para que quede un poco decente.
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
zindinero
Cita de: nascar en Enero 14, 2010, 13:48:03 pm
Amigo Zindinero, no sabes la ilusion que me ha echo leer tu post ! Tenbgo una situacion parecida a la tuya , buscando furgo como loco ya que en mi actual semi camper , ya no me cabe todo lo que kiero. Debido a mis 2 metros de altura , el mundo camper no se hizo para mi , asi que busco una t4, vivaro o algo asi con techo alto o bien una furgo grande y hiperelevada.
Aqui es donde me parezco a ti , quiero hacer una camperizacion sencilla, basada en un sofa cama que se saka para la itv , y un poty con lavabo y grifo de ducha extensible. El tema de la cocina sera la famosa butsir y la nevera la tambien famos de 99 euros del makro o carrefour. Mi primera ideia por si te sirve de algo , era aislar y panelar. Soy un manazas y kiza lo haria yo con algo de ayuda, si no un pofesional me haria eso.
Bien, tenemos la furgo aislada y panelada y la reja de separacion kitada. Hasta ahi no es necesario homologar nada y tenemos base camper. El lavabo lleva dentro 3 depositos de 35l cada uno, 2 de limpia y uno de sucia y a la hora de itv , se kita en 5 minutos. El mueble de cocina y nevera tambien iria fuera en 4 minutos ya que los elementos son moviles y el fregadero seguiria el mismo patron del lavabo pero menos agua. Por tanto a la hora de itv, no necesitas homologar nada, solo sakar los trastos mientras la pasas, si te para la G.C, llevarias un sofa anclado y 2 muebles tb anclados( lavabo y conunto cocina) pero no llevarias ni gas ni agua( ala vista ) asi que si no estan de mal humor no te deberia multar. La calefa, seria estatica de gasoil, instalada por 1000 euros y no es necesaria la homologacion, solo falta el tema electrico, que en mi caso seria una 2 bateria de 200 amp, con un conversor y una multitoma , de ahi tienes para bombas de agua , luces de bajo consumo interiores, calefa y nevera siempre que te muevas cada 2 dias para recargarla. el agua caliente es lo unico que me falta por solucionar.
Con este tocho espero haberte dado alguna idea aunque yo no kiero 5 plazas de viaje ni 2 camas dobles y por eso lo mio sea mas sencillo. De todas formas , de donde eres ??
Por cierto alguien puede decirme si para kitar la reja hace falta la homologacion y una radial o va con tornillos ? Gracias y si tienes dudas pregunta que sigo tu hilo
Nascar, acabo de leer tu aventura en el camping:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174828.0
Eres un fenometo, tio. ¿No has pensado hacer un libro con eso?
Mi mas sincera admiración, de verdad. Como tu quedan pocos  .palmas
zindinero
Cita de: dany.harley en Abril 16, 2010, 11:10:45 am
Que tal Dany, he estado mirando ese hilo y la verdad es que esta muy bien.
Estoy por irme al carrefour hoy mismo. Tengo una duda en cuanto eso. Al final hice una instalacion electrica completa, es decir, bateria 120 amperios y conexion de 12V y de 220V con enchufe externo para cargarla. Mi pregunta es: ya que tengo una instalacion a 220V, pues instalo la nevera ahi y listo, no? Igual la pregunta suena a perogrullo y estoy preguntando una soberana chorrada pero como no tengo idea pues mejor preguntar antes, porque he estado leyendo que si la onda sinusoidal y que si hace falta un conversor de 1000w por el pico que da al principo, etc. Total que mucho miedo me da. Si puedo conectarla a la instalacion que tengo de 220v seria cojonudo.
Por cierto, en breve afotos :)
escudo
Dado que la furgo ya tiene unos años, dependiendo del presupuesto que tengas y del uso que vayas a darle yo intentaría limitarme a lo básico de manera que te vas a poder ahorrar mucho.
p.ej.
1) prescindir de baño completo y agua caliente para poner un potti guardado en un armario y una ducha exterior (de agua fría para verano claro. En invierno a ducharse a otro lugar) [te ahorraras más de 600€]
2) prescindir de instalación de gas y cocina fija de 2 fuegos para utilizar una de cartuchos tipo Butsir que sirve para dentro fuera. Además no tendrías que homologar la parte del gas (otros 400€ o más que te puedes ahorrar)
3) Instalar frigorífico de 220Vac en lugar de 12Vdc. (otros 400-500€ de ahorro)
4) En la distribución de puedes hacer una litera en la parte trasera con 2 camas de 135cm. De esta manera te quitas la necesidad de un asiento cama delantero (¿800-1200€ de ahorro?)
Estos ahorros son tanto si te lo haces tú como si lo mandas a hacer de modo que si te sirve esto pediría una revisión del presupuesto.
zindinero
Cita de: escudo en Mayo 26, 2010, 17:36:59 pm
p.ej.
Hola, escudo, gracias por los consejos.  :)
La verdad es que no te falta razon en algunas cosas.
La cabina de ducha la hemos descartado de momento, vamos a dejar un armario para tener el potti y poder estar haciendo los "trabajos" en privado y listo.
En cuanto a la instalacion de gas, me estoy decantando por ponerle una Butsir y tira millas en lugar de andar con certificaciones de gas, que luego tambien hay que hacer revisiones periodicas, un coñacito vamos.
El frigo tambien es otra cosa que estoy viendo y que al final seguramente le meta uno de 220.
El tema del asiento ya es otra cosa, no es solo que queramos una cama, es que tambien queremos aumentar plazas de viaje y la unica manera es meterle ese asiento, de todas formas ya lo tengo instalado y esta que se sale  .baba
Lo dicho, en cuanto pueda, afotos.
dany.harley
Mayo 27, 2010, 13:08:31 pm #111 Ultima modificación: Mayo 27, 2010, 16:59:31 pm por dany.harley
Cita de: zindinero en Mayo 26, 2010, 15:57:34 pm
Estoy por irme al carrefour hoy mismo. Tengo una duda en cuanto eso. Al final hice una instalación eléctrica completa, es decir, batería 120 amperios y conexión de 12V y de 220V con enchufe externo para cargarla. Mi pregunta es: ya que tengo una instalación a 220V, pues instalo la nevera ahí y listo, no? Igual la pregunta suena a perogrullo y estoy preguntando una soberana chorrada pero como no tengo idea pues mejor preguntar antes, porque he estado leyendo que si la onda sinusoidal y que si hace falta un conversor de 1000w por el pico que da al principio, etc. Total que mucho miedo me da. Si puedo conectarla a la instalación que tengo de 220v seria cojonudo.
Si sigues el hilo de las neveras de compresor baratas que te mandé verás que están en los últimos hilos unas del macro y del carrefour que3 son de las que lleva el personal, aunque yo personalmente prefiero la que llevo del miro, que es mucho más grande y con congelador suficiente para llevar una bolsa de hielo y algo más (la puedes ver en la presentación de mi furgo que está pinchando en la foto de la furgo de debajo del mensaje)
La nevera se enchufa a la conexión de 220 que te han puesto y a correr, siempre que tengas un inversor potentillo, llevamos muchos el de 1000 w con 2000 w de pico y cargador de 15 ah de Lulukabaraka, un sitio recomendable y muy serio. Nunca hemos tenido problemas con él y siempre responde ante cuanquier problema que haya podido surgir (se le han hecho muchas compras conjuntas y siempre ok). Te pongo el enlace del que llevo y va de lujo además de barato.
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/IC100015A
Cualquier duda no tengas reparo en mandarme un pribi que te contestaré lo antes posible.
carlosycristina
madre mia, estais haciendo verdaders obras de arte, os podriais dedicar tods profesionalmente a esto
mi casa es rodante y mi jardin el mundo
zindinero
Cita de: dany.harley en Mayo 27, 2010, 13:08:31 pm
Oye Dany, ¿no se supone que el conversor tiene que ser de onda pura o es que he leido mal en el foro?
zindinero
Otra cosa, esto va en general, no entiendo porque algunos dicen que, como tiene 10 años no merece gastar pasta y luego la peña anda gastando 12.000 euros o asi en vw california del 92, y que me decis de los que tienen una T3 o una T2 y andan la mar de contentos, esos si que son años! comparadolas con la mia, esta echa una moza  ;D
No estoy haciendo esta transformacion para que me dure dos telediarios, espero estar con ella otros 10 años o mas. El tiempo lo dirá.  ;)
zindinero
Otra pregunta de tontolaba  :roll:
Las cocinas se conectan a gas, ¿se pueden conectar a un botellin de campingaz o tiene que ser a una bombona de butano? ¿Hace falta certificado de gas para llevarlas? Y en caso de necesitar certificado ¿hay que abrir alguna rejilla de ventilacion en la chapa?
oskar079
 hola señores me podriais contestar ?tengo una volkswagen transporter y la parte de atras la dejado vacia encargado un tablon para el suelo dm de 1cm me cobran 50 euros cortandome las formas del paso de rueda etc esta bien? o no es muy aconsejable el tablero de ese tipo, lo pinto con alguna pintura de goma? la cuestion  es para anclar  despues los muebles en el tablero ,mi  idea es una estructura detras de hierro a medida  (como un somier) ponerle maderas no se el tipo de madera claro,anclarlo al tablon y algun mueble con grifo y una cocina portatil etc haber si me podeis echar un cable .ereselmejor  gracias y salu2 a todos. .fotografo
zindinero
Cita de: oskar079 en Mayo 27, 2010, 22:30:49 pm
Hola Oskar,
Yo, desde mi ignorancia, te puedo decir que he aprovechado los paneles que tenia la furgo. Eran en contrachapado marino, que dicen que es mejor para la humedad o por si se te cae agua y tal. El DM no se como va pero yo diria que no es muy hidrofugo (igual estoy metiendo la gamba, eh). De todos modos 50 euros por todo un suelo a medida no me parece caro. El suelo lo forre con escai (o como se diga) imitando a parquet y tira millas, seguramente con unas maderas machiembradas iria un poco mejor pero es lo que hay. Yo tambien tengo pensado anclar los muebles a los paneles de las paredes y el suelo y detras ponerle un somier. Tu idea es buena. Mucho animo y mucha paciencia.
zindinero
Bueno, pues ha llegado el momento de poner alguna fotillo mas.
Despues de que la furgo pasara por manos de un electricista, ya tengo instalada la bateria, el enchufe externo y el cargador.
Enchufe
Cargador de bateria y conexion a 220v, esta conexion solo funciona si la furgo esta conectada a la red, por ejemplo en un camping.
Bateria debajo del asiento del conductor.
Al lado de la bateria le he metido una conexion de 12v, que nunca esta de mas.
Tambien le puse un desconectador de bateria. Con el desconectado, la bateria puede seguir cargandose pero no permite que se descargue, es decir, todo lo que esta conectado deja de funcionar. Muy util para cuando este parada en casa sin viajar (espero que en contadas ocasiones jeje)
Una toma doble de 220v y otras dos de 12v.
Y aqui os presento a la joya de la corona  .palmas
Se lo encargue a un instalador de campers en Vigo, Ciclope. Le falta el tapizado, que me lo va a hacer un amigo, pero verlo instalado es una gozada. Se me saltan las lagrimas!
Bueno, ya que fui hasta Vigo, le encargue un par de cositas mas.
Me puso el techo con 4 lamparas
Una claraboya
Un extractor, para cuando ponga la ducha (ay, cuando lo verán mis ojos...)
Y por ultimo, pero no menos importante, un portabicis! (con lo que me molan a mi  ;D)
Así es como se ve por fuera ahora mismo.
Pero que bonita estas... Guapa!
Bueno pues hasta aqui hemos llegado. Siguiente paso, buscar una nevera decente.
TO BE CONTINUED...
oskar079
gracias compañero que guapa tio  .sorpresa , felicidades muy buena pinta gracias por tu opinion .bien  estamos en contacto  salu2
