Falta de presión en el agua de los limpiaparabrisas [SOLUCIONADO]
Iniciado por .-RAYCO-., Abril 12, 2010, 23:07:26 pm
.-RAYCO-.
Abril 12, 2010, 23:07:26 pm Ultima modificación: Mayo 01, 2010, 17:12:54 pm por .-RAYCO-.
Como dice el título del hilo, le falta fuerza al chorro de agua del limpiaparabrisas en nuestra T4 Multivan del 2001.
Estaba funcionando bien, se nos quedó sin agua y estuvo como una semana vacío hasta que lo rellenamos de nuevo y luego ya se quedó así, sale un chorrito muy débil, el cual llega a duras penas al cristal. Sale agua tanto por los 2 de delante como por el de atrás, pero sin fuerza. En uno delantero llega como a unos 10-15 cm. en el cristal, pero por los otros apenas llega a salir. El ruido de la bomba es el mismo de siempre, por lo que pienso que funciona bien.
¿Alguna idea de qué puede ser y cómo solucionarlo?  ???
Gracias de antemano!
cukiyo25
.-RAYCO-.
Cita de: cukiyo25 en Abril 12, 2010, 23:15:05 pm
ke pasa rayco,tienes el deposito lleno hasta arriva?
Pues ahora mismo sí, pero cuando le puse agua después de haberse quedado sin nada por lo menos una semana le eché una botella de 1,5l. y ya se quedó como está ahora.
Pensé que sería que igual 1,5l. era poco para rellenar los conductos y todo eso y al día siguiente le puse más agua, pero está claro que no, porque hace lo mismo con poca agua que lleno a tope .loco2
rayco
tocayo tu pagastes el recibo de agua de este mes jajaja halomejor puede ser por eso jajaajajaj  a mi me paso eso en un golf gti que tenia y era que tenia cal dentro de los conductos del agua y en el motor los quite y les  di aire a presión con un compresor y me funciono  un saludo
rayco
cukiyo25
.-RAYCO-.
Gracias .bien
¿Y no existe algún producto "descalcificador" que se le pueda echar y no tener que desmontar todo? .loco2 Es que no tengo tiempo para nada jeje :P
syncromuki
Las piezas que conectan la linea que viene dese el tanque del limpia a los difusores,. son unas T de goma que se pasan y se deshacen con el tiempo.
Yo empecé como tú, y finalmente no salía nada... Levanta el Capó motor, sigue la linea del tubo que sale del deposito del limpia y encontrarás esas T, pide a alguien que accione el limpia mientras vigilas las T a ver si fugan.
Solución si están rotas :  T  y codo + tubo plastico de riego por goteo en 4 mm. ( yo usé del Leroy...)
Saludos !!!
La otra tarde, yo vi una nave
mu chiquetita, mu redondita , mu luminosa
y han venio y man avisao y tras tras tras !!!
ma comunicao !!! y no lo puedo remediar...
Extraterrestre!!! vente aqui con nosotros
y ponte morao de este mollate de Umbrete!!!
sejo13
sejo13
Olvide una cosa, normalmente al final del deposito siempre existe mucha suciedad y cuando apuras el agua succionas toda esa suciedad por lo que atascas los conductos en especial por donde sale el agua que son agujeros muy muy pequeños
.-RAYCO-.
Este finde con más tiempo probaré lo que me han dicho a ver .palmas
TAGOROR
RAYCO, a mi me paso eso,desmonte el tapizado ese del capo y y estaban podridas la piezas esas que une la manguera con el chingui chingui de fuera,que no se como se llama,todavia no he comprado dichas piezas,
si quieres bajo y te hago una foto
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
.-RAYCO-.
no te preocupes TAGOROR, ya el sábado/domingo bajaré e intentaré ver todo lo que me han dicho jeje .bien
syncromuki
Cita de: TAGOROR en Abril 13, 2010, 16:56:06 pm
Si lees un poco mas arriba verás que he solucionado eso con tubo de riego 4mm. del Leroy Merlin , una T y un codo Tb. del Leroy, pero estos los vendian en cajas.... yo no queria una caja...
Saludos !
TAGOROR
Cita de: syncromuki en Abril 14, 2010, 10:14:50 am
Saludos !
gracias
syncromuki
Cita de: TAGOROR en Abril 14, 2010, 23:07:39 pm
gracias
D nada , suerte si le metes mano !
Ten cuidado porque si tus T de goma originales estaban deshechas de viejas , puede que tambien el tubo que viene desde el depósito este tan viejo tambien que halla cristalizado. ( asi estaba el mío)
Suelta las grapas que lo fijan al capo para trabajar con el al empalmarlo con el tubo de riego etc..., a mi se me partió por no hacerlo, pero bueno, lo empalmé con un cacho del tubo de riego en espera /necesidad de cambiarlo entero.
Si no te apetece liarte o te resulta mas caro el material de riego creo que las T de goma originales valen unos 12 pavos cada una. En el Leroy un chorro de metros (sobra para sustituir todo el circuito completo de la T4) de tubo de 4mm unos 5 Eur, las T , Y codos ( solo necesitas uno de cada...) vienen en cajas de 20? no se , demasiados... .malabares
Saludos !  .adios
