Relé automático para 2º bateria: ayuda instalación
Iniciado por negociador, Abril 08, 2010, 20:50:47 pm
negociador
Abril 08, 2010, 20:50:47 pm Ultima modificación: Abril 10, 2010, 11:40:23 am por falco_vw
HOLA, PUES ESO, que he comprado dos reles RDT/3-12 12v 100A para conectar la segunda bateria y que nos e descargue la primera, pero solo me hace falta 1, asi que me sobra 1, me gustaria que alguien que supiese (y tuviese tiempo....) realizar la instalacion para la segunda bateria y necesitase hacerla en su furgo, habia pensado en darle el rele y que me ayudase a hacer mi instalacion, yo no tengo tiempo ni la he hecho nunca.
Soy de Valencia. y si a alguien le interesa, pues hacemos un truque y lo cambio por algo para mi T4.
negociador
gracias, pero he visto algo mas sencillo, a ver si lo he entendido bien, por favor, aclararmelo.
pasar un cable (¿grosor?) del positivo de la bat. princilal al + de la 2ª bateria.
Pasar un cable del - de la principal al - de la 2ª bateria
poner el fusible que he comprado en medio del cable positivo.
Conectar lo que quiera a la segunda bateria.
""¿es asi?"" mi furgo es una T4
negociador
lo he sacado del esquema de ENEKO que es el que mejor entiendo, solo un par de cosas mas.
Que es el cable azul que sale del rele y vuelve a la principal bateria?? le pongo fusible??
serlancelot
Abril 10, 2010, 09:31:54 am #4 Ultima modificación: Abril 10, 2010, 09:58:56 am por serlancelot
Cita de: negociador en Abril 10, 2010, 08:34:39 am
segun entiendo ese rele es de los normales, si es asi la instalacion es tan sencilla como pasar un cable grueso del + de la principal al + de la secundaria, intercalando el fusible de 30ah cerca de la bateria principal y el rele despues del fusible.
el - de la secundaria a chapa.
luego un cable sale de una de las patillas a chapa y el otro al alternador.
mira este esquema sencillo
http://jonymao.blogspot.com/2008/11/esquema-de-instalacin-de-2-batera.html
negociador
gracias amigo, pero por lo que he leido, mi rele es automatico o algo asi, y no hace falta tirar el cable al alternador. (eso he leido) ¿¿con mi rele es asi??
Si es como me dices, lo tengo hecho en un par de horas ;D
cukiyo25
Abril 10, 2010, 15:01:55 pm #6 Ultima modificación: Abril 10, 2010, 17:05:58 pm por cukiyo25
si tu rele solo tiene 3 patas,2 gruesas y 1 fina,es un rele automatico  ;) ,por lo tanto la instalacion es:del + de la bateria principal al fusible(60 amperios minimo) del fusible a la patilla numero 30 del rele(1 de las gruesas) de la otra patilla gruesa del rele(numero 87) al + de la bateria auxiliar,el grosor del cable tiene ke ser de 16mm2 .
para el negativo,tienes 2 opciones:llevarlo hasta la bateria principal o conectarlo a chasis,en un punto sin pintura.
la patilla fina del rele,tienes ke llevarla a negativo de la bateria principal o a chasis.  ;)
serlancelot
Abril 10, 2010, 16:53:05 pm #7 Ultima modificación: Abril 10, 2010, 16:59:04 pm por serlancelot
ok, tu rele es automatico, aunque ya no tendras problemas teniendo aqui al maestro cukiyo25  .ereselmejor
esa bateria auxiliar la puedes dar por instalada
cukiyo25
miliciano
Buenas me gustaría (si fuerais tan amables,jeje) que alguien me explicara como funciona la segunda batería en una vw t5, es por el motivo siguiente veréis: ayer me quede sin batería, se me descargo la del compartimento del motor, al comprobarla estaba tiesa pero la segunda tenia toda la carga, dentro nada funciona y el cuadro apenas se ilumina , cuando acciono el contacto no hace nada en fin serafín,  que yo creía que la segunda batería entraría al descargarse la primera para suplir el déficit de corriente pero no es así, quizás solo alimente a los enchufes?  es cuestión de instalarle un relé? o un conmutador "manual" si alguien puede arrojar un poco de luz en en las oscuras tinieblas que me envuelven se lo agradecería,jejeje.
Un saludo y gracias de antemano!!
cukiyo25
miliciano supongo ke estamos hablando de una T5 california ,si es asi,el rele solo une ambas baterias cuando el motor esta en marcha,porke el rele se actica cuando le llega señal del alternador.
la bateria auxiliar solo alimenta la zona camper,osease,la nevera,bomba de agua del fregadero,tomas de 12v traseras, las luces traseras y la centralita del techo.
importante,la radio y la toma mechero del salpicadero esta alimentada de la bateria motor  ;)
