Septiembre 20, 2025, 06:51:15 am
Mini-brico. Cubertero [VW T4 Exclusive]
Iniciado por triti, Marzo 11, 2009, 23:49:44 pm
pronillo
Cita de: Alvoroto en Marzo 12, 2009, 21:24:15 pm
si lo es
jjejejejejejeejee
Que bien, te llevas buena furgo, y ademas se quedó en el foro.
aghast
triti, mi más sincera enhorabuena, te ha quedao te lujo  .palmas
En cuanto a lo de las guías metálicas puedes intentar lo siguiente.
Con el cajón cerrado, observa qué espacio te queda entre la parte móvil de las guías y la trasera del mueble.
Si por ejemplo te quedan 10cm. desplaza el agujero que fija el cajón a la guía esos 10cm. hacia atrás.
Te pongo un par de esquemas para que se entienda mejor. Las guías móviles son las de color azul. En el primer esquema, en el "mueble" de la izquierda se ve la distancia que queda desde la guía móvil hasta la trasera del mueble.
Si te fijas es este otro esquema, los dos cajones de la parte de arriba son los que están sin modificar, la guía azul no llega hasta la parte trasera del mueble. En los dos de abajo se aprecian las modificaciones; en el de la derecha se ve que las guías azules ya llegan hasta la trasera y en el de la izquierda se puede ver que las guías azules, aun saliendo hacia fuera lo mismo que antes de la modificación, desplazan esos 10cm. más el cajón.
Esperamos respuesta de si es posible o no hacer la modificación.
Saludos.  ;)
triti
Jodó, el que faltaba, el otro crack, ahora ya tengo a los Cuatro Top Ten Bricolageros en el mismo post  ;D
Aghast estuve mirando las guías para hacer precisamente lo que dices pero tengo que volver a echarle un ojo a ver. Cuenta con la respuesta tanto si se puede como si no.
Las ilustraciónes de lujo.  ;) Muchas gracias
Alvoroto
hola, estuve en el ikea y compre un cubertero, no se si no medi bien pero sorpresa cuando e llegado a la furgo me sobra como un dedo por un lado, no me queda justo,.
triti a ti te queda justo a lo ancho?
si es asitendre q ir a buscarlo al ikea bien
un saludo
triti
Marzo 15, 2009, 23:20:54 pm #19 Ultima modificación: Marzo 15, 2009, 23:23:36 pm por triti
A ver, sobrar sobrar... lo que se dice sobrar... a un catalán no le sobra nunca nada... .meparto....
Sí que quedan unos 2 milímetros de separación a cada lado entre el cubertero y el cajón. Donde sí sobra ( ;D) es en la parte del fondo, la que queda escondida en el cajón que es la que se tiene que cortar.
Qué cubertero has cogido Alvoroto? Era el de oferta de 0,50€? Es que sino es ese hay otro modelo en blanco que es más ancho que este. Me parece que te va a tocar recortar con la Dremel más aún que a mi.
Alvoroto
no es el blanco el que cogi era igual de color que el tuyo, y bueno creo recordar q no llego ni a 1 ecu, bueno haber si esta tarde me pongo a cortarlo y demas haber como queda, si la lio por 1 ecu vuelvo  intentarlo y hasta que me quede bien
.loco2
xowis
triti k bueno el brico  .ereselmejor
si es k todas las furgos de este foro tienen algo del ikea
nachete686
Ikea to the power!!
Mola triti, me lo apunto como próximo brico. Hace tiempo que llevaba pensándolo pero hata que no he visto cómo queda no me he decidido.
Gracias y saludosss.
victorh40
te pueden servir los de los chinos, suelen tener un montón de tamaños y colores. Yo llevé la bandeja portacubiertos original para ver cuál se parecía mas.
Te dejo mi minibricopost del cubertero
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184868.msg1524723#msg1524723
