Septiembre 26, 2025, 08:07:15 am
Conexión placa-regulador-batería: dudas
Iniciado por tinlogro, Marzo 10, 2010, 08:55:56 am
tinlogro
Marzo 10, 2010, 08:55:56 am Ultima modificación: Marzo 11, 2010, 10:41:11 am por falco_vw
He estado mirando los bricos de instalación de placas solares y deduzco que el regulador se conecta a la batería auxiliar. Si esto es así, y no me equivoco, la potencia obtenida con la placa no nos va a servir para mantener también cargada la batería principal.
Quería saber si esto es así por algo en especial (igual no se pueden conectar 2 baterias).
Si es sólo por costumbre, se podría instalar para que la potencia de las placas cargue las dos baterías, ¿cómo se haría?, ¿directamente al relé?.
cukiyo25
y para ke kieres recargar la bateria principal,si no le estamos gastando nada de nada  .confuso2,ya ke esta separada de la auxiliar mediante el rele .
tinlogro
Cita de: cukiyo25 en Marzo 10, 2010, 09:35:44 am
No sé, para que se mantenga siempre en buen nivel y si mantienes la furgo parada durante un tiempo, no se descargue. Ya que pones placas, pues aprovecharlas al máximo.
sejo13
Hola Tinlogro
No tiene mucho sentido cargar algo que ya esta cargado, la batería principal no se descarga ya que solo consume cuando arrancas la furgo, pero aunque el pico de corriente en el arranque es alto, esta se carga al circular con ella, por lo que si la batería esta buena casi siempre estará cargada y por lo tanto no tiene sentido cargar algo que esta cargado, mientras que si conectas el regulador solo a la batería auxiliar, aprovechas toda la carga del panel solar para cargar las baterias que realmente se descargan
naked
Si vas a dejar de usar la furgo un tiempo y tienes miedo que se te descargue,puedes ponerle un desconector de baterías y cuando llegues estará como la dejaste ;)
cukiyo25
el tema esta ke si conectas ambas baterias a la placa,las estas uniendo,por lo tanto estas inutilizando la funcion del rele separador.
kabern0
Además si conectas las dos baterias con una placa, q no se q puede dar ¿7 Ah más o menos? Para mantener una bateria de 85Ah pues más menos andas, pero si tienes q cargar dos baterias de 85Ah, ya lo tienes más jodido, no le vas a sacar ningun rendimiento a la placa.
Andino
Cita de: tinlogro en Marzo 10, 2010, 08:55:56 am
Si yo quisiera poder elegir a cada momento que batería cargo con la placa solar y esto hacerlo manteniendo el relé separador instalado, montaría un conmutador manual con el que simplemente pudiera elegir segun el interés del momento; direccionar la corriente de la placa hacia una batería o la otra. El circuito sería elemental, pero al ser manual conlleva posibles descuidos inoportunos.  :roll:
