Soltar tubo de debajo del fregadero en California t4
Iniciado por Xaft, Marzo 10, 2010, 11:44:52 am
Xaft
Aupa tropa!
Este post lo pongo en nombre de mi hermano, que anda con algun problema con su furgo (cali t4). La cuestion es que tiene una pieza que va desde el fregadero al deposito de aguas residuales rota. Ya tiene la pieza nueva en casa, peeero la cuestion es que no puede desmontar la pieza que os pongo en la foto, y me ha pedido que os lo pregunte. Ya he utilizado el buscador, pero no he hencontrado nada concretamente para el tramo de tubo que digo.
Un saludo y gracias a todos!
ooznak
no tiene un tornillo mirando desde arriba el fregadero?
Xaft
aztiria2
kaixo Xaft, como bien dice oznak tiene un tornillo que se suelta desde la fregadera facilmente con un destornillador plano, se suelta sin ningun problema
Xaft
AUpa hi! Pues ya le he dicho que mire... Si no ha visto el tornillo, normal que no lo pueda soltar...  .meparto
Xaft
Pues bueno, ha intentado soltar el tornillo ese, y se le ha partido...  .lluvia menuda cruz. Y ahora, que se puede hacer? Porque una parte sigue enroscada, y ahora no puede soltarla...
cukiyo25
pues,2 opciones,irse a un taller mecanico o a un tornero,ke tienen extractores para tornillos partidos o comprar la pieza.
Mikel_24
Cita de: Xaft en Marzo 10, 2010, 17:19:19 pm
Joder muchacho... a tu hermano no le dejo acercarse ni a 500m de mi furgo... cagondios.
A ver, para solucionar el problema se me ocurren muchas cosas. A cada cual mas contundente.
Sabiendo cual es la pieza que va a sustutiir, que ataque la vieja (la que está en la furgo aún puesta) a base de dremel, rotaflex, martillo gordo o lo que sea. Una vez alcanzado el tornillo (habrás reducido la pieza a viruta), lo agarras con un alicate y lo sacas. Total, esa pieza la tenía que cambiar, ¿no?
La otra opción es taladrar desde arriba. Te cargarás el plástico casi seguro, pero luego con un tirafondo mayor, lo solucionas.
Ya contarás.
Mikel
Xaft
no,no, la pieza a cambiar es la que va debajo de esa creo... si,si, yo tampoco le pienso dejar meterle mano a mi furgo... incluso quiza mejor si no tocara ni la suya!  .meparto .meparto
Espartano
xaft,
la verdad no entiendo muy bien que es lo que quiere cambiar tu hermano...
te cuento como está la mia, que es igualita, a ver si te vale,
la pieza que no se ve en las fotos la tengo odida, concretamente la sijeción al sifón ese que se ve en tu foto,,.
solución que venía puesta, una manguera dura de medida igual pieza- desague y colocadito todo en su sitio con la junta nunca se movío....
hasta que lo desmonté claro, y descubrí es pastel....., lo volví a montar igual y quedaba bien, para más seguridad la cojí con cintaamericana al sifón.
va cojonudo,  no pienso darle más vueltas.....
salut
Xaft
Acabo de hablar con mi hermanito, otra vez. El tornillo roto ese ya esta fuera, no problem. Peeero, la pieza que quiere soltar es la que esta plegada a la fregadera por debajo. Digamos la pieza unida al agujero de la fregadera, y me dice que eso no lo puede soltar. Que el tornillo solo sujetaba esa pieza con la de abajo, y que sigue sin poder soltarla. Alguna idea?
ooznak
si es como la mía no lleva nada más, lo único que igual parece "pegada" por la junta de goma que lleva...
Xaft
Pos me  decia que esta dura de cojones. Igual es que mi hermano es un poco flojeras  .meparto .meparto LE digo a el que os explique, porque seguro que lo hace mejor que yo.  :P
ooznak
tu hermano tiene una cali de "las viejas" no? con cocina de alcohol?
yo ya te digo como es en la mía... no tiene más complicación... pero no puedo asegurar que en la suya sea igual :X
Xaft
sip, cali del 93 cocina de alcohol...ya le he dicho que responda el aqui, que al final no se si estoy aclarando algo, o la estoy liando mas.
