Octubre 09, 2026, 22:41:56 pm
Nivel de baterías
Iniciado por arkytam, Junio 10, 2007, 19:02:24 pm
arkytam
Junio 10, 2007, 19:02:24 pm Ultima modificación: Junio 10, 2007, 22:05:04 pm por falco_vw
Tengo un problema y no encuentro la solución por ningun lado! Hace un tiempo tuve que llevar al garaje para que me arreglasen la batería auxiliar, era que estaba descargada por completo. Me arreglaron y todo bien! Después compré un  cargador de los que ee visto por aqui del lidl, y lo que kiero saber es como puedo hacer para saber como estan las baterias , a que nivel, para saber cuando tengo que cargar y eso! esk el cargador no me dice nada! Alguien sabe?¿?¿ Se que existyen unos aparatos que miden la cargar, donde los puedo comprar?¿Muchas gracias
arkytam
Este es el cargador. Antes lo he enchufado a la bateria y se ha encendido una luz roja de charge! alguien me puede ayudar
Andrius
puff
Hola arkitam en cualquier tienda de accesorios para automovil.
arkytam
y su instalación es complicadA?¿HOY mismo me pasare por una tienda de esas ya os contaré!" sobre cuanto suelen valer?¿
arkytam
Hola de nuevo! Tengo un problemilla y haber si me lo resolveís!
He cargado la batería con el cargador de arriba y me a puesto >FULL. Hasta aquí todo bien, luego conecto el medidor de nivel de baterias y se encienden las luces naranjas!porque puede ser esto?¿ el medidor es uno ke kompre en una tiendsa de recambios que se enchufa al metxero y se pone o rojo o naranja o verde! Aqlguien sabe porque el cargador me dice FULL y el medidor no?¿
Muchas gracias
Normox
Lo de las baterias es una loteria. Lo que tal vez te pase es que tengas un vaso roto en la bateria (hay que cambiarla)  y aunque el cargador te la de como cargada, al estar chunga se te agota rapidamente lo poco que consigue acumular...(me ha pasado alguna que otra vez)
arkytam
Normox, y como se cambia?¿ no creo que esté rota, porque hace un mes o dos, lo lleve al garaje para arreglarla, y no creo que se haya averiado no?¿?
sabes donde puedo comprar un medidor de baterias?=¿
trikki
seguramente tu cargador es de menos amperios que tu bateria y no llega a cargarla del todo, lo mejor que podrias hacer es llevar al mecanico tu furgo con el cargador y  el nivel de baterias que compraste y que te lo mire bien...
antes de ir deberias comprobar un par de cosas...
amperios de carga max del cargador...
amperios de la bateria (tiene que ser igual o menor a la carga max del cargador)
el nivel de baterias deberia darte alguna medida numerica, que quiere decir que esta en naranja? y si esta en verde? a partir de que voltaje pasa de naranja a verde?
como sabes que el nivel de bateria te esta mirando la bateria que has cargado? el enchufe donde metes el nivel va a la bateria que quieres comprobar?
si no encuentras una respuesta dps de comprobar todo esto vete al mecanico
saludos!
arkytam
el cargador que compre se lo enseñe al que me puso la batería y me dijo que si valía. En segundo, el medidor lo enchufo en el mechoro al que va la batería que kiero comprobar! Tercero: donde puedo comprar otro medidor que sea digital?¿
Muchas gracias
kookoo
California T5 Confortline 130 cv
arkytam
kookoo y es difícil su montaje?¿como se hace?¿?Muchas gracias
kookoo
Todaia no lo he puesto pero no tiene complicacion alguna
Trae 2 cables (pos. y negativo)
Conectas el positivo a cualquier cable con corriente(recomiendan el del mechero o el del cassette) y el negativo a cualquier tornillo que toque el chasis
